I vårt tvåvåningshus kommer allt avlopp från övervåningen (kök och toalett) ned på ett ställe i nedervåningen (i tvättstugan) varifrån ett enda rör går till andra änden av undervåningen där den går vidare ner i garaget och vidare mot avloppsnätet.På detta rör genom undervåningen kommer också tre brunnar och en liten gästtoalett in.
Sedan någon dag är flödet från övervåningen och den FÖRSTA brunnen väldigt dåligt (typ en hink rinner igenom på kanske 5 minuter).
Till min stora glädje lyckades jag med oväntat lite besvär få loss den rostiga renspluggen i brunnen med dåligt flöde och testade att använda ett vanligt rensband. Märkligt nog stötte jag inte på något märkbart motstånd trots att jag förde det fram och tillbaka typ varje decimeter så långt jag nådde.
Baserat på den ritning jag har över VA (som så vitt jag vet skall stämma) kan jag inte se att stoppet skulle kunna sitta längre bort än jag når med bandet för då skulle även nästa brunn (som sitter i en dusch) ha dåligt flöde vilket den inte har.
Verkar således för mig som om "proppen" är "porös" så att rensbandet går igenom utan att man känner det eller vad skall man tro?
Alla tips mottages tacksamt - är lite rädd att stoppa in allt för avancerade prylar i röret så att jag inte får göra "stambyte" bara för att någon tryckslang fastnar etc. så vill testa enkla åtgärder först. Har förstås redan provat med propplösningsmedel, diskmedel & varmvatten utan resultat.
Bifogar ritningen på undervåningen och visar i rött var problemet med dåligt flöde sitter.
Produkter som diskuteras: "rensband"
Rensband för stopp i avloppet
För avloppsrensning
76 kr inkl moms
Till slut verkade stoppet ha löst sig (efter ännu mer varmt vatten med diskmedel) och nu rinner det till och med bättre än förut så har kanske varit på gång ett tag...Amatörsnickaren skrev:
Kan också nämna, då många haft problem med det, att renspluggen fick jag loss med en fast nyckel (12? kantig) som jag knackade på med en hammare tills den började röra på sig .
Ska ha bränd ytterpanel som ytbehandling, behöver tips
Fasad -
Behöver byta värmepump - tips på leverantörer i Jönköpingsområdet!
Värme allmänt -
Hur kan vi göra om badrummet? Snälla behöver tips!
Badrum -
Behöver tips om stenläggning intill husvägg + en fråga om jord att så gräs i.
Grund & Markarbeten -
Återställa ett sovrum, behöver tips om innerväggen
Byggmaterial & Byggteknik
Mest lästa artiklarna
Senaste från startsidan
Populärt i forumet
Hur illa är det att hälla 10 liter diskvatten i en vägg?
Vatten & Avlopp -
Kommunen vägrar fixa avloppet på vägen utanför
Vatten & Avlopp -
VA-ledningar utbytta - hur fixa och dolt fel?
Vatten & Avlopp -
Hur kopplar man skvallerrör till avloppsrör?
Vatten & Avlopp -
Trasigt avloppsrör under golvet i ett 13 år gammalt hus
Vatten & Avlopp
