Har precis fått hem och installerat det nya bubbelbadkaret.
Problemet är att rören som kommer ut från väggen dit jag kopplar in vattnet bygger ut för långt ifrån väggen, när jag trycker in karet mot väggen så är dessa i vägen.
Jag skulle behöva kapa ner dom med 3cm cirka för att få in karet dikt an mot väggen.
Som det är nu så är det en glipa på 3 cm och vattnet rinner alltså ner längs väggen :eek:
Hur löser man detta?
Visst måste man kunna ersätta dessa rör med någon koppling som inte bygger 7-8cm som dessa ser ut att göra (jag har inte mätt)
Hur ser rören ut som kommer genom väggen? Svårt att se på bilden... Om det sticker ut onödigt långa koppar- eller PEX-rör så är det väl bara att kapa dom 3 cm, sätta på en klämkoppling och kanske en mer flexibel slang än de som är där idag.
Moderator
· 52 941 inlägg
Titta på väggbrickor ex. http://www.sigro.se/sv/products/vaeggkopplingssystem.php.
Om du beställr så kolla systemet noga, några av systemen är kompletta kits, andra fabrikat är löskomp. system. Ett komplett system består av själva brickan, en kona och en koppling.
Först är det en mjuk slang 2 cm cirka, känns gummi-aktig.synpunkter skrev:
Sedan så kommer en böj i silvrigt kraftigt stål eller liknande.
Moderator
· 52 941 inlägg
Vaa. en mjuk slang ut ur väggen? för mig ser det ut som PEX rör. Det är iofs. en sorts slang, men väldigt styv.
Det verkar som om du inte får in badkaret till väggen för att rören tar i och det beror väl på att slangarna mellan vägg och badkaret går rakt fram från rören som könner ut ur väggen. Är inte en (enkel) lösning på detta att du inte kapar rören som kommer ut vägg utan att du endast sätter en 90-gradare direkt på rören som kommer ut vägg (som anslutningen i badkaret alltså). Då ser det ut som du tjänar i vart fall 3 cm.
Om det är PEX i väggen så klipper man dom med en speciellt PEX-sax, eller som jag, med en bättre sekatör.
Produkter som diskuteras: "sekatör"
Sekatörer & grensaxar
Vårt sortiment av sekatörer och grensaxar erbjuder högkvalitativa lösningar för all slags beskärning i trädgården. Vare sig det gäller att tunna ut ett buskage, trimma en häck eller sköta om träd, har vi rätt verktyg för jobbet.
Några lösningar har presenterats men jag är inte säker på hur ni menar om jag ska vara ärlig.
Jag lägger upp 3st nya bilder på hur det ser ut så att ni förhoppningsvis kan se bättre.
Den första är tagen rakt uppifrån och de två andra är tagna från sidan.
Du behöver en väggbricka typ som hempularen pekar på.
Sedan blir jag lite frågande till att det sitter en kopplingsdosa vi badkaret på väggen, kanske OK om den inte är åtkomlig då den är dold av badkaret men det kommer någon elkunnig att svara på.
Ja det verkar ju som att om installatören använt vanliga väggbrickor:
http://www.sigro.se/sv/vaeggkopplingssystem/fmm-vaeggbricka-g15.php
så skulle man ha hittat dessa 3-4 cm som behövs. Fattar egentligen inte varför man gör på detta sätt, fruktansvärt fult. Finns väl egentligen inget som hindrar att man monterar en "riktig" väggbricka i efterhand, borde kunna bli rätt även med tätskikt etc (väggbrickan ligger utanför tätskikt).
Kopplingsdosan i fråga har föresten diskuterat i en annan tråd nyligen:
http://www.byggahus.se/forum/el/77469-el-dosa-bakom-badkar-7.html
Okej, ska försöka få tag i någon väggbricka som är med slimmad.Nimajneb skrev:
Gällande kopplingsdosan så är den ju ganska lättåtkomlig då det bara är till att skjuta ut badkaret något.
Det finns även en brytare till badkaret som enligt lag ska sitta tillgängligt om jag förstår det rätt.
Denna sitter tillgänglig i badrummet.
Däremot så ska jag ju silikona ordentligt runt kopplingsdosan så att den är tät.
Nu hänger jag inte med riktigt.MathiasS skrev:Ja det verkar ju som att om installatören använt vanliga väggbrickor:
[länk]
Du menar att installatören har använt vanliga väggbrickor, men den du länkar till ser väl inte ut som den som är uppsatt hemma hos mig?
Är ditt förslag att köpa och montera en sådan väggbricka som du länkar till istället för att spara några nödvändiga centimeter?
När det gäller väggbrickan så är det en sådan som all länkar till men du behöver en med två gängade utlopp.
När det gäller eldosan så valde min elektriker att sätta den under badkaret på själva "motordelen" och att det går en kabel med slack ut från väggen. Sedan sitter en strömbrytare som inte går att nå ifrån badkaret.
