3 559 läst · 19 svar
4k läst
19 svar
Behöver ett rum till i befintligt hus, typ omgående.
Det finns en orginalplanlösning i huvudinlägget.BirgitS skrev:
En familjemedlem sitter i rullstol så vi behöver två badrum. Utrymmet i relaxen är till förfogande men badrummen tas inte bort.
Halvera badrummet till vänster och ha där toa handfat och dusch. Sen slår ni ihop det med de två klädkamrarna. Alternativt så bygger ni upp en vägg det andra badrummet i höjd med bastun sen slår tar ni bort väggen mot vardagsrummet och bygger en ny i höjd med fönstret. Då vill man nog sätta in ett nytt fönster för att få ljus i det nya rummet.
Rött nya väggar, blått borttagna väggar:
edit: höll på att skriva under tiden du la upp info om att ni behövde behålla båda badrummen.
Jag gillar framförallt den där det blir ett sovrum till av klädkammare och stora badrummet, det badrummet är verkligen så onödigt stort. Frågan är hur det funkar med vatten och avlopp när vi har golvvärme. Är det inte stor risk att man har sönder det om vi börjar bila i golvet för att flytta avlopp och diverse?R Rikard_Sa skrev:Halvera badrummet till vänster och ha där toa handfat och dusch. Sen slår ni ihop det med de två klädkamrarna. Alternativt så bygger ni upp en vägg det andra badrummet i höjd med bastun sen slår tar ni bort väggen mot vardagsrummet och bygger en ny i höjd med fönstret. Då vill man nog sätta in ett nytt fönster för att få ljus i det nya rummet.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 306 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 306 inlägg
Om man tittar på de tre sovrummen och klädkamrarna så är det totalt över 30m3, nog borde man kunna rita 3 vettiga sovrum där. Relaxen blir klädkammare och/eller gästrum och/eller arbetsrum. Jag tyckte det stod någon om sovloft där man kan förvara gäster.
Allt beror på vilka stora ingrepp man är beredd att göra.
Behöver jag korrigera grunden till vårt uterum?
Fritidshus -
Dra om kökets avlopp till badrummets avlopp - vad behöver jag?
Vatten & Avlopp -
Behöver tips till vårt vardagsrum - färg och smådetaljer
Inredning -
Lecagrund till uterum / behöver råd
Altan & Uteplats -
Behöver dra varm och kallvatten genom vägg till badrummet.
Vatten & Avlopp
