T Timmerö skrev:
Bump, lite i samma sits! Vi har någon slags supergammal brun lasyr som går att borsta bort.
Jag tänkte testa Falu rödfärg efter att ha borstat och sen på med någon målartvätt. Hur gjorde ni andra?
Det är inte gammal Falu rödfärg eller någon annan slamfärg du har då? När den blir riktigt gammal blir den brunaktig och färgar av sig som ett damm så fort man tar på den.
Tror inte det, ser mer laserat ut! På bilderna har jag sopat med en vanlig piassavakvast ca 5-6 gånger.
Träplankor på en vägg, mörkbruna, åldrade, texturerade, horisontellt orienterade, solbelysta.
Solljus på åldrat trä. Lodräta brädor. Träets textur och knutar framträder. Naturnära, robust och enkel.
H heimlaga skrev:
Nej jag menar att det inte andas tillräckligt. Jag brukar periodvis arbeta med timmerreparationer så jag anser att jag vet bättre än målfärgstillverkarna. Det som intresserar dem är att deras produkt håller inte om träet innanför håller.
Tack! Ska ta ett till varv och fundera på hur vi vill ha det. Din logik angående timret kan jag köpa. Är det bara Falu rödfärg (slamfärg?) som är ok för timret eller gäller det generellt att slamfärger är ok?
Generell fråga till alla andra här också: behöver man skrapa ytan ren eller sandblästra eller går det att borsta ytan innan man målar?
Jag kan inte förstå att det skulle vara någon större skillnad mellan slamfärger av olika slag så länge de inte är utblandade eller "förbättrade" med akryl eller vad det nu är som vissa fabrikanter blandar i.
Den enda rena fabriksgjorda slamfärgen jag känner till är falu rödfärg men det är fullt möjligt att det finns många andra som jag inte känner till. Jag är träkarl inte målare.
Det är alltid problem med annan ytbehandling under slamfärg. Finns det sådan får man nog skrapa eller sandblästra skulle jag tro. Fast det finns andra här på forumet som vet mer om sådant.
[bild] [bild]
Sant. Falu rödfärg blir ju mer rödbrun. Utan att vara expert skulle jag säga att om du kan sopa bort den sådär så är det någon sorts slamfärg.
Timmerö
