3 800 läst · 28 svar
4k läst
28 svar
Baxi Solo Innova 50 Kw, jordfelsbrytare löser ut
Ah. Ja är kabeln skruvad kan man ju testa med en vanlig gammal lampsladd eller något. Det känns dock enklast att öppna den först och se om bladen roterar enkelt. Det gjorde visserligen bladen på den här inne trots att den inte fungerade, men man kan ju alltid börja med att öppna och titta som sagt.
Det behöver du inte ens lossa den för att se.
Det är ingen ställskruv. Det är ett lock och innanför den finns axeln.
Ta bort den ,även när pumpen är i drift, en skurtrasa under är bra , det sprutar inget vatten , bara lite dropp eller liten rännil., sen kan du ta fattigmans stetoskåp. En mejsel mellan pump och öra och vrida på reglaget 1 - 2 - 3 och då hörs det väl när den ändrar farten om den snurrar , blir liksom mer sus i örat då.
Har inte hunnit testköra pumpen separat på el än, men kan i alla fall snurra hela den roterande delen enkelt för hand. Fin är den däremot inte. Mycket svart beläggning på.
Jo, ska ut och hämta den nu och tvätta inne i lugn och ro. Har i och för sig svårt att tro att beläggningen ska utgöra något större motstånd eller problem, men helt säker är jag inte, och tar man ändå loss den och funderar på att byta kan man ju lägga tjugo minuter på att göra rent den och sätta tillbaka för att se om det gjort någon skillnad.J jonaserik skrev:
Monterade tillbaka pumpen nyss och testkörde den liggande på golvet på det statiska pumputtaget (M2). Först hände ingenting, sedan började den röra sig sakta, sakta, och samtidigt började pumpen ryka och bli varm. Därefter slår brytaren ifrån.
Jag pillade inte med att försöka få loss hela hjulet/flänsen igår då det var svårt att se hur man skulle få loss den. Jag körde på en bra stund med flytande två, vatten och diskborste och lät sedan allt torka under natten. Jag tänker såhär: även om jag skulle lägga ner massa tid på att öppna den, rengöra mer och sedan kanske få igång den, känns det som att sannolikheten att den skulle sluta fungera snart igen är överhängande. Tid och energi är också pengar, och att köra en 6 Kw elpatron för värme och vatten också. En ny pump kostar 1 700 spänn på Rinkaby rör. Två dagar så är den hemma. Lika bra att beställa känns det som. Jag är dock väldigt lättad över att ha hittat vad som sannolikt är felet relativt snabbt med hjälp av er och Baxi. Stort tack. Beställer pump idag och skriver när jag monterat dit den.
Uppdrag utfört. Del hämtad och monterad. Småbökigt att få dit den riktigt (trångt) och jag fick ta elkabeln från den gamla enheten, men det löste sig.
Har tänt i pannan och kört igång. Än så länge går allt ca femton minuter in. Två reflektioner hittills: pumpen blir relativt varm. Inte alls som innan, nu är den ljummen och som ni kan se på bilderna var den mer än så tidigare... Funderar därför på vilket läge pumpen ska stå på. Justerar den det själv? Den förra stod på två så jag har ställt den här på två också.
Det andra är att innanmätet på pumparna inte är identiskt, men modellbeteckning är detsamma. I vilket fall som helst oerhört skönt om det skulle fungera. Vågar inte riktigt ropa hej än.
Då kör jag vidare på läge två tills vidare.J jonaserik skrev:
Jag har pannrummet 40 meter från huset så jag kan inte svära på det, men mig veterligen har pannan aldrig kokat. På styrpanelen inne har jag aldrig sett tempen stå högre än 93 eller kanske någon endaste gång 95 grader.
Montera keramik i Baxi Solo Innova, hur noggrann ska man vara?
Ved, Pellets, Flis -
Fläkt problem baxi solo innova
Baxi Solo Innova 50kw - skillnad på panntemp och laddomat temp?
Reservdelar till Baxi Solo Innova 50
Material i brännplåtar Baxi Solo Innova?
Ved, Pellets, Flis
