useless useless skrev:
Då är det ju bara att skaffa en likadan plugg och en bit kabel och koppla in ett batteri istället.
[länk]
Ja det är sant! Men hur gör man med andra änden, den som kopplas till + och - på batteriet?
Alltså, hur löser man det på ett säkert sätt?
Ok, kolla ytterdiameter o håldiameter, finns en jädra massa varianter på storlekar
Den har ingen säkring....
Du var snabb, jag löste det enligt min "edit"...
Bilbatteri av märket Varta med dimensioner angivna, saknar kabelanslutningar.
Så som ett batteri som på bilden, ska det finnas färdig kabel för att koppla på plus och minus i ena änden och DC-kontakt på andra? Man behöver alltså inte skarva ihop något?
Skaffa en bra låda att placera batteriet i. Du vill ha polerna skyddade ändå. En bra låda hjälper dig även med att det skall vara lätt att bära och skyddar mot läckage från batteriet. Det finns säkerligen någon tillräckligt bra plastlåda på Biltema, Classe, Jula eller liknande butik. Om du väljer smart så kan du ha övrig utrustning i en plastlåda som du staplar ovanpå...
Jag skulle inte koppla något till ett blybatteri som inte har en säkring så nära batteriet som möjligt.
Bra tips! En gedigen låda blir det defenitivt!
Det jag egentligen är förvirrad över är väl hur den fysiska kopplingen går till, till batteriet. Finns Hur kopplar jag på kabeln mot batteripolerna? Skalar upp och tvinnar runt, eller finns det någon form av handske med en kopplingsplint jag kopplar in kabeln i, som man sedan trycker ner på batteriets poler?
Haha, ursäkta inkompetensen....
Se inlägg #19
Tänkte mest på DC kontakten, sen skall du ha en batteriladdare också
Titta på mitt inlägg #20.
Tusen tack för era värdefulla svar!
pacman42
