Hej allesammans!
Jag har en fråga gällande dimensionering av ett batteri för att kunna ladda flera powerbanks samtidigt.
Jag har en powerbankstation med 12 stycken portar för powerbanks. Stationen drivs just nu med nätspänning men tanken är att ersätta nätspänningen med ett stort batteri för att kunna ta med mig stationen.
Nätspänningskabeln har en adapter som omvandlar spänningen till 12 v/10A till stationen.
Stationen kan leverera 5V/1A ut till powerbanksen. Det är max 4 stycken powerbanks som laddas åt gången.
Power banksen har en kapacitet av 5000 mAh.
Låt säga att jag vill veta hur länge ett 30 000 mAh batteri räcker för att konstant kunna driva laddstationen för att ladda upp powerbanksen, när dessa konstant är i och laddar?
Hoppas ni förstår vad jag försöker lösa, och jag är öppen för frågor!
Mvh Anders
Jag gissar att powerbankarna har en spänning på ca 5 Volt. Då innehåller dom ungefär 25 Wh när dom är fulladdade. Ett 12 V batteri på 30 Ah innehåller ca 360 Wh, så i teorin räcker det för att ladda upp 14 powerbanks.
I praktiken är det svårt att veta exakt eftersom man aldrig kan ladda ur 12 V-batteriet fullt, själva laddaren drar en del tomgångsström och det är en del förluster i de olika stegen.
Sen vet jag inte om powerbankens kapacitet är den energi man kan utnyttja, eller om det är samma där att man inte får ut allt eftersom spänningen blir för låg innan man har fått ur alla 5 Ah. Det påverkar hur mycket energi det behöv i praktiken för att ladda upp en förbukad powerbank.
Powerbankarna fular ofta sig, står det 5000mAh är det batterikapaciteten, då givet kopplat på det mest gynnsamma sättet för att maximera den säljbara siffran.
Så räkna med att det är 5000mAh och 3.6V som är de siffrror som gäller (18Wh).
Att räkna batteri utan att veta spänningen leder ingen vart, är dina 30Ah ett blybatteri på 12V eller en massa paralellkopplade 3.6V-celler? Jag har 23Ah i batteriet på min hybrid, men med 350V batterispänning blir det 8kWh. (jag gissar på att min bil hade haft ett 2254000mAh-batteri om det varit en powerbank)
Räkna energi istället (Wh, fås genom att multiplicera batterispänningen med batterikapaciteten).
Tack för svar hörrni!
Jag hittade lite mer dokumentation gällande powerbanksen samt stationen:
Powerbank:
Nominell voltage: 3.7V
Rated capacity: 5000 mAh/18.5 Wh
Adapter:
Input:100-240 V,50/60 Hz, 1.6 A
Output: 12VDC, 5A
Station:
Input: 12VDC, 5A
Output: 5VDC, 2A
Och stationerna kan endast ladda 4 powerbanks åt gången. Kom över ett till exempel på hur stationen drar ström beroende på antal powerbanks inkopplade.
Går det för er att dra någon slutsats kring hur man kan tänka för att driva detta med ett större batteri(Uppladdningsbart Lithium?) för att orka driva stationen i alla fall en halv dag om man tänker att stationen kontinuerligt har 4 strömslukande powerbanks i sig och laddar hela tiden?
Ursäkta inkompetensen!Tack för svar! Tabell med strömförbrukning för en powerbank-laddstation med olika antal powerbanks inkopplade.
Om laddaren ständigt ska ge 4*2A så kommer det att gå (återigen teoretiska siffror utan förluster och annat) 32 Ah på en halv arbetsdag. För att klara det i praktiken behövs troligen ett dubbelt så stort batteri, dvs ett vanligt blybatteri på runt 60Ah.
Tack för svar!
Så menar du att (i teorin) det skulle kunna gå att driva 4 powerbanks åt gången kontinuerligt en halv dag på ett 60 Ah blybatteri?
För om powerbanksen drar 2 A och är 5000 mAh. Är inte 5000 mAh = 5 Ah, vilket innebär att (utan förluster) powerbanksen laddas upp fullt med 2 A på ca 2.5h? (5 Ah = 5 A i en timme eller i vårt fall 2 A på ca 2.5 h)
Laddar stationen 4 powerbanks samtidigt med 2 A så skulle ju det innebära att efter 2.5 h har 4 powerbanks laddats upp och 4 * 5 = 20 Ah "dragits" från det matade 60 Ah batteriet?
Det skulle innebära att man kan upprepa den processen ca 3 gånger för att komma upp till 60 Ah, så stationen skulle kunna driva powerbanks i 2.5h * 3 = 7.5 h? (Såklart mindre med förluster etc?)
Eller jag kanske tänker helt fel?
Du måste ta hänsyn till spänningen. 5Ah i powerbanken på 3,4 Volt är inte samma sak som 5Ah i ett 12 Volts-batteri.
Därför är det enklare om du räknar om allt till Wh först genom att multiplicera Ah med V.
När du har laddat upp 4 powerbanks har dom 'fått' 74 Wh (5Ah * 3.7 V * 4). 74Wh innebär att ca 6Ah har dragits från 12 Volts-batteriet.
13th Marine
Tack återigen för upplysningen!
Men så om jag ska räkna fram Wh först på en powerbank så blir det 5Ah * 3.7V = 18.5 Wh?
Batteriet är låt säga 12V/60Ah vilket ger 60 * 12 = 720 Wh?
Kan man då säga att 4 st powerbanks tillsammans drar 74 Wh, och att det går 10 st sådana ca på batteriets 720 Wh, vilket innebär att jag kan ladda 4 st powerbanks samtidigt 10 gånger, alternativt en powerbank åt gången , 40 gånger?
Med det sagt så motsvarar dessa 4 laddningar av powerbanks upprepat 10 gånger ca 10 timmar vilket typ är en halvdag?
Ja, i teorin. I praktiken varken kan eller vill du ladda ur blybatteriet helt, så räkna med att halva kapaciteten är användbar. Dvs 5 timmar/en halvdag.
Nej, gå aldrig under 50% i laddning på batteriet om du vill ha livslängd på det.
13th Marine
Tack så hemskt mycket för all hjälp! Nu vet jag lite mer hur jag ska gå till väga!
Fasiken, nu kom jag på en till sak..
Hur ska den faktiska kopplingen gå till nu när man byter ut 230 volts kabeln och adaptern mot ett batteri? Antar att allt med CE märkning, garantier osv försvinner om man modifierar en produkt?
Finns det någon lämplig lösning för att koppla in batteri direkt i stationen?
Mvh
Hur är det kopplat i dag? CE-märkningen är ointressant om du inte ska sälja prylen vidare.
13th Marine
Hej Har du enbart USB ingång på stationen klarar den max 5A
Det är kopplat från eluttaget, via en adapter in i stationen. Kabeln ser ut så här:
AC/DC-adapter och kablar mot en svart bakgrund, varningstexter och säkerhetsikoner synliga.
