10 095 läst · 23 svar
10k läst
23 svar
Batterier från Ikea
MultiMan
· Västernorrland
· 5 392 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 392 inlägg
Jag har använt IKEAs laddningsbara batterier i alla generationer och den nya varianten (som antagligen är Eneloop, iaf gjorda i Japan istället för Kina) är riktigt bra, märkbart bättre än de silvergröna som kom före. Rekommenderas varmt!
CR2032-batterierna har jag inte testat, men har fortfarande kvar de "gula" av olika storlekar (såg ut som Varta) och det var också väldigt bra enligt mig. råkade aldrig ut för läckage och höll länge.
Varför betala överpriser för batterier på annat håll när IKEA säljer så bra kvalitet?
Köpte även en Storhögen laddare senast, också väldigt prisvärd för 300kr, men även de tidigare för en hundralapp fungerade bra.
Laddningsbara batterier brukar ha information om kapacitet. Finns även ibland på icke laddningsbara, men inte lika vanligt.Micke_xyz skrev:
Noterade att de flesta CR2032 verkar ligga runt 220-230 mAh. Men såg någon som låg på 70mAh. Man får ju hoppas då att den senare har så mycket lägre självurladdning, att den ändå håller längre än de på 220-230mAh för strömsnåla applikationer, och att det framgår på paketet att batteriet är avsett endast för sådana applikationer. Jag såg dock inget om det på sajten där batteriet fanns (kommer inte ihåg vilken)
??? Vad exakt har du mätt på, ett batteri i laddaren? Det hela ser väldigt konstigt ut. Du får nog förklara lite mer ingående.thomasloven skrev:
Ja, det var nog lite otydligt.. jag var lite stressad.thomasx skrev:
Jag gjorde en krets med en arduino som håller koll på elmätaren och skickar infon till datorn. Jag passade på att lägga in en övervakning av batterispänningen när jag ändå höll på.
Grafen visar ADCns värde för fyra cellers spänning efter en spänningsdelare och skröffs som inte är relevant.
Poängen jag försökte få fram var i alla fall att batterier ur ett paket tappade laddningen på 8-10 timmar, men de ur det andra paketet höll i nästan tre dygn, med samma förbrukare.
Och båda paketen var LADDA 2450 mAh.
Det där har hänt mig med en 8-pack GP AA laddningsbara. 6 var bra, en var halvdålig och en var väldigt dålig.thomasloven skrev:Ja, det var nog lite otydligt.. jag var lite stressad.
Det räcker att en enda cell i en seriekoppling är dålig för att drifttiden ska minska dramatiskt. Om apparaten funkar på låga spänningar kan den svagaste cellen bli polvänd, och då blir den ännu sämre.
Vill man pressa ut allt så är det viktigt att cellerna är matchade.
Min batteriladdare la av i höstas, en fyrafacks lacross bc900, egentligen är det inget fel på laddaren men nätaggregatet la av så nu funkar den bara med strömkuben i garaget, inte så bra WAF på den lösningen.
Så det blev en IKEA Storhögen som WAF-laddare och en lite mer advancerad till mig.
Och då jag ändå laddade batterier i går passade jag på att göra en liten graf.
Ljusast blå, blågrön är ett GP recyklo, 1983mAh, märkt 2000 mAh.
Mörkblå, ett vitt Eneloop, ett år gammalt. Märkt 1900mAh, nu blev det 1853.
Ljusblått, Ikea ladda 2450, nu uppmätt till 2437mA.
Förklaring:
Grafen visar spänning till vänster och batterikapacitet till höger.
Först en uppladdning, inte så lång då alla celler var ganska fulla.
Sedan en paus, följt av en urladdning till 1.0 volt, ny paus
Uppladdning igen. kapaciteten för de tre stegen kan man se, men det är urladdningskapaciteten som är intressant. 1,2A uppladdning och 0.6A urladdning.
Laddar och mäter med en Skyrc mc3000, ritar graf på datorn med dataexplorer.
Förklaring:
Ikea diskmaskin läcker i botten från slang
Vitvaror -
Hur lyfter jag ur lådorna på Ikea Faktum kök från 2008? Jag får bort fronten, men inte rälsen? Skälva lådstommen?
Kök -
Hur anpassa IKEA metod för att passa med Franke spiskåpa.
Kök -
Grön och svart sladd ur taket. Ska montera taklampa från IKEA.
El -
Vilken hylla passar här? Kan man klä in en hylla i Våxtorp Ek täckskivor från IKEA?
Inredning
