ClasseClas ClasseClas skrev:
Det ser korrekt kopplat ut. Kolla så att du har 400 volt mellan plint 1 och plint 2. Kolla även så du har 230 volt mellan plint 1 och plint 4. Samma gäller plint 2 och plint 4.
Är temperatursensorn monterad på väggen?
Det ser ut som det är en vit inkommande kabel. Stämmer det? Vet du vad den är till för?
Ska kolla igen gällande plintarna.
Temperatursensorn ligger bara längs golvet för tillfället så ingen montering gjord där (kan det påverka?)
Den vita är inget alls.
  • Sliten kabel med synliga trådar bredvid en varningsetikett, möjlig säkerhetsrisk.
ClasseClas
Kolla manualen sid 7 ang sensorn.
https://cdn2.gung.io/tylo/2900 5252 SENSE SPORT 2-4 installation.pdf
Om nollan är ok, plint 4, bör aggregatet funka. Prova att återställa temperaturskyddet igen. Ofta får man trycka ordentligt hårt och det ska klicka till så det hörs.
Det här aggregatet är inte speciellt avancerat så det är inte så många komponenter som kan gå sönder.
TedG
Schema A är det som gäller. Ingen tvekan om det. Så helt rätt kopplat.
B och C är enfasinstalationer på 20 respektiver 10 ampere. Inte aktuellt här.
TedG
Allt är löst!
Knappen för att återställa överhättningsskyddet var felet.
Vi hade tryckt in det men inte tillräckligt.
Tacksam för all er hjälp och att så många engagerade sig!🙂
Farstatjej90 och 1 till
[länk] 5252 SENSE SPORT 2-4 installation.pdf
Du hade helt rätt med återställandet!
elpaco
ClasseClas
Vad bra! Se till att montera sensorn på rätt ställe. Annars är risken att aggregatet behöver gå väldigt länge och då är risken att överhettningsskyddet löser ut.
TedG
Och har den en ful färg som min från Harvia kan man måla den med en bastugodkänd bets ..
TedG
