Ska byta bänkskiva och diskho i köket, men tänkte behålla samma blandare.
Problemet är att jag bara kan stänga av vattnet där det går in i lägenheten, så badrummet kommer också att bli utan vatten.
Så min tanke är att stänga av och sätta kulkoppling under diskhon så jag inte behöver känna mig stressad för toa etc.
Skickar med en bild på hur det ser ut nu. Det borde inte vara några större problem att sätta dit eller? Behåller jag något av de befintliga delarna och vilken typ av kulkoppling passar bra här?
Hoppas ni förstår frågan och har lust/ork att svara
Tack på förhand,
Anders
  • Vattenledningar med uppsättning av rörkopplingar och en flexibel slang under en diskho.
Tack på förhand,
Anders
Att sätta ballofix är ju bra, mät i så fall på undre röret och skaffa en med klämring som passar det.
Fast det räcker egentligen att skaffa pluggar till den övre klämringen som går till blandaren.
Ankan_77
H hapazard skrev:
Att sätta ballofix är ju bra, mät i fall på undre röret och skaffa en med klämring som passar det.
Pluggar, det tänkte jag inte på. Bra idé!
Men om jag kör på balllfix, skulle du kunna förklara "mät i fall"?
Eller menade du kanske "mät i så fall", kom jag på nu
hapazard
Jo, redigerat ovan :)
Det ut att vara 10mm till kranen och 12 under. Pluggar kan förresten vara lite lurigt, 10mm plugg kan falla ner i kopplingen så säkrare med 12mm men då måste du ju ha nya 12mm klämringsmuttrar med....
Ankan_77
Tack!
Ja, det blir nog ballofix ändå tror jag. Har varit irriterad på det tidigare(diskmaskinen) så det är nog lika bra.
Ersätter jag befinlig koppling helt med ballofix:en då? Och då behöver jag väl kapa nedanför befinlig klämring antar jag?
Har inte hunnit mäta än, men om det är 10mm och 12mm så borde den här passa fint eller?
https://www.bauhaus.se/minikulventil-rak-12x10mm#go-to-description
tänk på om du kapar nedanför befintlig klämmring så behöver du stödhylsa oxså.
Ankan_77
Ah, bra där! Det ska jag komma ihåg.
Så glad för alla hjälpsamma kommentarer!
Förlåt att det kommer så många frågor, men det vore så skönt om jag hade allt hemma när jag väl sätter igång
Borde jag kapa röret om jag sätter ballofix, eller kan jag använda den befintliga klämringen och kläm-mutter(heter det så?) på det ingående 12mm-röret? Eller är det emot någon slags praxis?
Så har jag det rätt nu, det som behövs är?
  • Kulkopplingen som jag länkade till ovan.(som verkar ha både klämring och mutter med)
  • Stödhylsa för 12mm kopparrör.
Och visst ska inte lin användas alls här va?
Den du länkade till är vad du vill ha, ja. Kanske passar den så att du bara kan skruva av den gamla skarven och ersätta rakt av (inte kapa något rör). Passar inte gängorna får du kapa, du kan då inte återanvända klämringarna, men det sitter nya i ballofixen. Men då behöver du som sagt stödhylsor för rören uppe och nere.
Ankan_77
Då kör vi på det!
Tusen tack för hjälpen, båda 2!
Då var det påbörjat och genast börjar jag klia mig i huvudet:p
Den färdiga ballofixen var slut i 10/12 mm, så han plockade ihop 2 st av lösa delar.
Jag kunde återanvända kläm-muttern mm på inkommande(12mm), men inte på utgående(10mm) från ballofixen.
Där sitter det idag en kläm-ring och mutter.
Jag har fått en liten grej som verkar vara en övergång från 10mm till 12mm som ska sitta(så vitt jag förstår), på utgående "i" ballofixen.
Men muttern som sitter där, går dels inte ner till gängorna om jag har den där lilla grejen i mellan, och tar jag bort den så är muttern ändå för lite.
Så vad jag kan förstå så har jag fått en ballofix med lika stora gängorna/muttrar på båda sidorna.
Så min fråga är...den där lilla grejen. Är det istället för klämring och ska jag använda den och muttern som jag fått med? Den muttern kan jag ju trä över den klämring som sitter där idag, men det kanske inte gör något när jag har den där lilla grejen?:thinking:
Ja, lite rörig fråga kanske, men jag skickar med en bild så kanske ni förstår:D
  • Rörinstallation med kopparledning och ballofixventil, fråga om anslutningsdetaljer.
Hej, nä, det där funkar uppenbarligen inte, vet inte hur den lilla övergångsdelen är tänkt att funka tyvärr. Du kanske kan gå till ett ställe där de säljer det du behöver?
Ja, jag trodde att Bauhaus var det stället där jag kunde fråga :crysmile:
Men nu har hittat den på nätet. Vatette förminskning, 10x12 är det.
Så här ser den utut https://www.hornbach.se/shop/VATETT...1ex1977EnRzb2X96PlGzo4cii0yuAtfkaAlHFEALw_wcB
Om jag förstått det rätt så är det här både förminskning och klämring i ett? Någon som kan verifiera?
Och om jag får det verifierat så är nästa fråga, kan jag använda en av de muttrar som jag fått med(alla har samma dimension)? Själva öppning på muttern där klämringen/förminskningen ska ta emot är större än den befintliga som sitter på blandaren nu, men förminskningen tar ändå stopp på förminskningen. Skickar med 2 bilder, en bild med mutter och förminskning bredvid varandra samt ett med förminskningen i muttern där det tar stopp Närbild av en klämringsförminskning som är infogad i en mutter, liggande på en vit yta.
Mutter och förminskning för rörinstallation, separat på vit yta.
Förminskningen ersätter klämringen, ja. Och du ska använda muttern som kom med föravstängaren, ingen annan. Klämringskopplingar är ett system, så bara rätt saker från samma tillverkare kan med säkerhet användas tillsammans.
Det ser ut som om du har kvar den gamla muttern och klämringen under föravstängaren. Ta bort och ersätt med rätt mutter och klämring som kom med föravstängaren, annars är det stor risk att det inte håller tätt i längden. För det som sitter där ser inte ut som Vatette.
Ballofix är f.ö. ett varumärke som tillhör tillverkaren Boren. Deras kopplingar heter VSH. Det är alltså stor risk att få fel grejer om man kallar andra tillverkares föravstängare eller minikulventiler för ballofix. För då får du VSH-delar om du har otur.
Ankan_77
Nu har han ju redan skruvat på föravstängaren med den gamla muttern och klämringen, om det är tätt så är det väl fine? Varje cm rör han kapar gör ju att han riskerar att blandaren inte längre når ner till inkommande rör. Men då kan han alltså kapa rören från blandaren strax över klämringen, trä på ny mutter och förminskare och skruva ihop?
