3 730 läst · 28 svar
4k läst
28 svar
Bästa grunden för klurig trappa?
· Västra Götaland
· 89 inlägg
Högen med plattor intill muren är nr 2, den låmga trappan är ovanför muren, nr 3. På det första kortet jag la ut syns nr 3 till höger. Hoppas jag förstod dina frågor rätt. Det är en rätt klurig trappa, ska se om jag hittar fler bilder
· Västra Götaland
· 89 inlägg
Ahaaa!
Orkar nån gräva plintar vore det väl vettigt att ha två så att ytterkanten av plattformen mellan ett, två och tre vilar på dem. Annars gräv undan matjorden och lägg cementplattor i avjämnat grus och fortsätt uppåt med tryckt virke. Samma sak i nederkanten av trapporna. Förankra plattformen i muren och låt resten vara löst, så det kan röra lite på sig när tjälen spänner musklerna.
Eller nåt...
Eller nåt...
· Västra Götaland
· 89 inlägg
Låter vettigt. Om man sätter två plintar tänker du att man ska gräva ovanför cementväggen eller nedanför?
Som de blå prickarna på bilden. Förutsatt att jag fattat din beskrivning rätt borde de hamna nära Rhododendron, right?
Då sitter plattformen ordentligt fixerad och kan inte röra sig. Trapporna ett och två vilar på plattformen och mot marken i nederkant.
Ha nu klart för dig att jag inte e nån trappexpert, jag bara kastar fram förslag
· Västra Götaland
· 89 inlägg
Jag är tacksam för dina förslag. Tänker bara nämna att plattån till höger om muren är ett trappsteg högre än platån närmast Rodedendron. Gör det nån skillnad?
Jag lade märke till det. En möjlighet är ju att låta trapporna 1&2 fortsätta ytterligare ett steg och bygga plattformen som ett enda plan från plintarna till fram till trappa 3. Trappa 1 verkar ju ha gott om plats att växa, så man kan bibehålla bredden på plattformen.
· Västra Götaland
· 89 inlägg
Vi tänkte göra så först men då får trappa två inte plats.
· Västra Götaland
· 89 inlägg
Förresten får vi inte lov att fästa i muren, för föreningen. Ställer det till det?
· Västra Götaland
· 89 inlägg
Vet inte hur de tänkte, de är lite svåra att ha att göra med
· Västra Götaland
· 89 inlägg
Ni tror inte man vågar lägga hela trappan på plattor?
Tja, det värsta som kan hända är väl att trappan rör på sig i takt med årstiderna? Inget allvarligt egentligen, mer än att man kan få en skev trappa. Kanske kan det gå av nån skruv om man snålat med kvalitén.
Värre är ju om den välter när någon går på den - man får nog antingen bygga en bred bas, alternativt se till att förankra trappen så den inte kan välta.
Vilket är bästa sättet att säkra krypgrunden för framtiden
Grund & Markarbeten -
Hur gjuta grunden/bygga gjutformen på bästa sätt?
Bästa grunden för bergig sluttande tomt
Bästa grunden för 15 kvm utbyggnad av fritidshus...?
Bästa grunden för platta på mark och fasadtegel
Grund & Markarbeten
