Har köpt ett exakt likadant hus och går i tankarna på att öppna upp helt mellan hall, kök och vardagsrum.
Hur har det gått med ditt projekt?
Ahh sry, lite lätt syftningsfel.
Menar att jag har ett likandant hus som xsarjos /Roy
Håll tillgodo med dessa bilder, hmm fick man bara ladda upp 10st.
Det som inte är klart är:
Spottar i taket, vi velar lite på om vi ska borra i några. Tänkte vänta lite tills det blev mörkare på kvällarna för att se om det behövdes. Slutsats troligtvis behövs det inte drar man på lampan över bordet i vardagsrummet blir det dagsljus den presterar 500W.
Lampa i hallen, har ritat upp en special i MDF ritning lämnad till lokal snickeriverkstad som skall fixa den. Det blir en eliptisk form med infällda små led spottar som går att dimmra. (får den troligtvis nästa vecka).
Bygga igen över kylskåp: jobbar på en egen designat vinställ i aluminum, har inte hunnit bli klar. Lite för mycket på jobbet just nu, hoppas de kan fräsa den på jobbet när jag är klar.
Sätta igen över överskåpen: har funderat på att lägga en svag led tejp som släpper ut ett svagt ljus eller gygga igen helt.
Lite övrig info:
Väldigt nöjd med ljuset av spottarna i fläkten, satte även 4st LED spottar som bänkbelysning son numera är dimmbara med en touch knapp infälld i skivan under överskåpen.
Svårt att få tag i bakstycke till underskåpen som går ut i L formen, blev en MDF skiva som en kompis lackerade med billack, det blev kanonbra.
Lägg märke till att tapeten bakom glaset (som för övrigt är av pilkington optiwhite utan grön ton) så är den inversen av fondväggen, bra iniativ av frugan.
Bänskivan är också av egendesign, materialet blev laminat, vi velade en hel del men frugan bakar ganska mycket och då finns inget bättre.
Blandaren är en Hansgrohe talis-S, uttdragbar med dush funktion en mycket bra finess.
Lilla bänken mellan fönstren är en återvinning av gamla överskåp, ville inte att den skulle sticka ut så mycket.
Taket är folierad spånskiva.
Golver är oljad ek parkett.
Är det något annat ni vill veta är det bara att fråga.
/Roy
Lite övrig info:
/Roy
· västernorrland
· 12 inlägg
Tack xsarjos för att du delar med dig, ser mycket bra ut!
Har städat ur alla skåp osv i helgen, samt att man måste städa ur alla andra skåp för att få plats med det man hade i de första.... =0)
Så nu åker troligtvis sågen fram nästa helg.
MVH//Jörgen
MVH//Jörgen
Tackar tackar!
Det ser mkt bra ut och huset känns många år yngre än vad orginalutförandet gör.
För min del blir det fram med tigersågen så snart sovrummen är klara.
Hur upplever nu utrymmet i köket och att det har försvunnit ett par skåp? klarar din fru sig
Är det någon som har koll på hur det ligger till med väggarna i källaren på samma Gullringshus, är alla väggar bärande där med?
Tänker då på de tunnare väggarna som är av lättbetong, tex den in till utrymmet där bastun oftast ligger.
Bumpar min fråga om källaren.
Är det bara den mittersta längsgående betongväggen som är bärande i källaren och de 2 tunnare tvärgående väggarna i lättbetong (7cm) är inte det?
Ser fantastiskt ut!! Är precis på gång att starta en "make over" av vårat Gullringshus från -66. Och tänker riva väggen lika som xsarjos. En fråga såhär några år efter du gjort detta är om du märkt något med taket efter du tog väck väggen?
Bor i övre Lappland och kan ha lätt en meter snö på taket. Får väl skotta mer ofta kanske än vi har behövt tidigare :- )
HejJOO skrev:Ser fantastiskt ut!! Är precis på gång att starta en "make over" av vårat Gullringshus från -66. Och tänker riva väggen lika som xsarjos. En fråga såhär några år efter du gjort detta är om du märkt något med taket efter du tog väck väggen?
Kul att någon livar upp tråden igen, kanske ska lagga upp lite fler bilder med nya projekt vi genomfört i huset.
Som svar på din fråga så har det inte hänt någonting med taket.
Så fram med släggan bara👍
Lite bilder från tvättstugan, slagit ner lite väggar.xsarjos skrev:
Fattas inkakling av badkaret samt en öltapp.
Ev blir det en bastu i glas men vi ska bo in oss en stund först.
/Roy
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
