15 794 läst · 44 svar
16k läst
44 svar
Badrumsrenovering
Ytterligare en fundering. Hade precis snickaren på besök och han kollade på flytspacklingen. Det han påpekade var att jag inte hade någon expansionsspalt mot väggskivorna. Han tyckte att jag skulle fäst en remsa med något poröst/mjukt material som kan ta upp rörelser i betongen gentemot väggen. Inget jag hört talas om innan, stämmer detta?
Tyvärr blir det inte så mycket gjort numera då jag börjat jobba igen och helgerna går ofta åt till annat. Oavsett så har mattläggaren varit här och lagt in mattan vilket gjorde en stor skillnad. Börjar se ut som ett våtrum nu. Och jag måste få beklaga mig lite över hantverkare. Det var en stor lokal firma som gjorde jobbet men inte en enda gång kunde de höra av sig och avtala tid för när de ska komma. Varje gång ringde de 10-60 minuter innan och några gånger ringde de inte alls innan de stod på trappen. Tur att sambon var hemma. Dessutom var det fel saker beställda för att arbetsledaren utgått från en offert hans kollega gjorde några månader innan och som de överhuvudtaget inte alls diskuterat i detalj med mig förutom priset. Jobbet var det dock inget fel på. Elektrikern som la slingan gjorde ett bra jobb men på fakturan står det 5 timmars jobb, jag kan lugnt säga att det var max 2 timmars jobb. Max 1,5 för läggning då jag gjort allt förarbete och hade alla delar samt några minuter när han kom tillbaka för att kontrollmäta. Hade tyckt 3 timmar varit ok då han måste åka till och från, firman ligger 10 min. bort. Han hade med sig en extra kille men sa att denne var lärling och att det inte skulle påverka priset. Inte stora pengar men ändå tröttsamt.
Nu ska jag bara ta mig i kragen och fixa tak och väggar, allt material ligger i garaget. Fibo Trespo på väggarna och vanlig gipstak med infälld belysning.
Nu var man igång igen då. Äntligen lite semester så man fick tid över att fixa klart. Har sänkte taket och gjort klart för att fälla in led-spotlights. Blev lite snopen när jag kom på att jag glömt kontrollmäta storleken på drivenheten och det visade sig att den var 2 millimeter för stor får att kunna pillas in i första hålet. Får gömma den bakom en lucka någonstans.
Även fått väggarna gjorda. Dessa har klätts in med Fibo Trespos våtrumspanel. Blev rikigt snyggt men jag vet inte riktigt vad jag ska säga om denna produkten. Den är smidiga för att man slipper fixa med tätskikt och sånt men tyvärr är det sådant pill med att sätta upp att om jag inte blivit avrådd från att sätta kakel från flera håll hade jag nog satsat på det istället. Problemet som jag såg det var att först och främst är instruktionerna extremt bristfälliga och ibland motsägelsefulla. T.ex. har de gjort en svensk hemsida med instruktionsvideo där allt går lekande lätt för den inhyrda snickaren. Annat var det när man själv skulle stå där och balansera en tung skiva med ett krampaktigt krabbgrepp med kladdig fogmassa på sidorna. Slutade med att jag tätade alla sågade ytor med fogmassa och lät sen varje skiva torka drygt en timme annars hade jag titt som tätt fogmassa i det nymålade taket. Det påstås även i instruktionerna att bottenlisten måste sitta ett visst mått upp från golvet, 60-100 mm beroende på vart man läser. Och i den nya svenska instruktionsvideon sägs det att tätskiktet ska gå upp minst 25 mm ovanför list och att det är VIKTIGT. Om man då ska sätta listen på 60 mm och denna är 40 mm hög plus att tätskiktet ska sticka upp 25 mm så måste man alltså dra upp plastmattan/tätskiktet minst 125 mm på vägg. Ringde Byggma och frågade och då visade sig att det inte alls var så viktigt utan mer en rekommendation. Står även att skivorna ska försvaras i det rum man ska använda dem i 3 dagar, i den engelska står på att skivorna ska försvaras i stängd förpackning men på den norska står det "upnet emballasje" vilket jag gissar betyder öppnad förpackning. En massa förvirrande saker bara. Men det värsta var nog hörnlisterna, där ska man vräka på silikon så att det kommer ut i skarven när allt trycks ihop. Detta klarade jag inte med handkraft på alla skivor utan fick trycka på listen på skivan med en stor tving om jag skulle se någon fogmassa tränga ut. Efter ett par skivor fick man lite rutin på det hela men ett tips är att inhandla t-röd och luddfria trasor för deras egna våtservetter är svindyra och det går åt en hel del. Fibo själva rekommenderar inte t-röd enbart för att vissa kunder hade spillt det på sina plastmattor som då blivit missfärgade. Inhandla gärna en sån där kraftig vakuumlyft man använder till glasskivor så slipper man få fog på händer och allt annat.
Färdiga resultatet ser dock bra ut. Tyvärr kunde jag inte göra snedtaket samtidigt då flera skivor hade lackfel i form av pollenkorn, skavmärken och ludd i färgen.
Jag fick köra lite special där då mattan inte ligger ända in i hörnet. Normalt ska ju listen gå ända in i hörnen. Jag gjorde bara så att jag fyllde mellanrummet med fogmassa när jag satte dit hörnlisten. Ett extra tips är att provmontera nästa skiva torrt hela tiden. Stod flera gånger och svor med fogmassa på både händer, golv och tak.cust3000 skrev:
Haha...jag äger ju knappast rättigheterna till den. Det är en Tarkett Aquarelle, artikelnr. 25905038. Den heter bara Black tror jag, eller Black oak. Kolla så det inte är gamla modellen du får då vissa har den i lager. Den är ljusare i färgen och har inte samma struktur. Jag gillade inte den lika mycket. Priset tror jag va 250:-/kvm.cust3000 skrev:
Nu har badrummet äntligen blivit klart. Saknas bara foder på dörren, men både karm och dörr ska målas om så det får vänta. Egentligen har badrummet varit nästan klart i drygt 3 månader men så fort det gick att använda slog latmasken till och det blev mycket "jag ska bara" på andra ställen. Här är lite bilder och sen ska jag försöka räkna ihop en ungefärlig budget för hela kalaset. Försökte ta några bilder med dimmrad belysning men det flimrar bara pga. led-lamporna. Även ett duschdraperi ska upp men fästet för skenan går inte att fästa i snedtaket utan jag måste fräsa fram en adapter på jobbet.
Som sagt är badrummet i princip klart men jag tänkte ändå skriva in lite uppgifter på vad allt har kostat. Det är inte exakta siffror då jag saknade kvitton på allt och kostnad för vissa byggmoment som t.ex. väggar delas på flera rum.
Tak:
1000:- reglar,gips och färg
Väggar:
Plywood 2500:-
Fibo trespo 16000:-
Golv:
Avlopp och golvbrunn 1000:-
Golvspån 700:-
Flytspackel inkl. armering 3500:-
Golvvärme 3200:-
Mattläggare (flytspackling och plastmatta) 11700:-
Elektriker (läggning av golvvärme) 2000:-
El, VVS och inredning:
Elinstallation och belysning 4500:-
Handdukstork 1900:-
Blandare handfat 500:-
Blandare badkar 1500:-
Rörmokare 12700:-
Badkar 5000:-
Ikea spegelskåp 2300:-
Ikea handfat 2200:-
Ikea högskåp 800:-
Totalt: 73000:-
Tack för mig...
Tak:
Väggar:
Plywood 2500:-
Fibo trespo 16000:-
Golv:
Golvspån 700:-
Golvvärme 3200:-
Handdukstork 1900:-
Rörmokare 12700:-
Badkar 5000:-
Ikea handfat 2200:-
Ikea högskåp 800:-
Totalt: 73000:-
Tack för mig...
