9 281 läst · 72 svar
9k läst
72 svar
Badrumsrenovering – Lättbetonghus
Spårat lite mer under helgen och det börjar se lovande ut, ska försöka få det mesta klart vad gäller pex dragningen under nästa helg.
Måste nog göra ett nytt hål ner till källaren för att minimera korsande av VV och KV.
Dragit vatten, skrapat i vägg för att få plats med pex RiR, det tar tid men det fick plats tillslut 😅
Inte skrivit här på länge men här kommer en liten uppdatering!
Som tidigare nämnts så har PEX Systemet gjutits in och har nu påbörjat spackling av väggar. Fönster har kommit hem men vädret har inte tillåtit mig att byta ut. "räknar med att det kommer ta en dag att slutföra då fönster hålet skall byggas ner och det skall återställas på utsidan."
Införskaffat en badrumsfläkt som skall monteras någonstans, på väggen där fönstret sitter. Idag sitter det ett rör som evakuerat ut genom tak precis vid dörren in till badrumet vilket inte är fördelaktigt.
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
Gjort hål i vägg för badrumsfläkt och byggt ihop en regelkonstruktion för att bygga ner fönsterhålet för att passa det nya fönstret vi införskaffade för detta projektet.
Att tillägga så går vi från ett 10x13 till 4x13.
På utsidan skall det giftas in med befintlig aluminium fasad och insidan blir det kontruktionsplywood och dubbelgips.
Fortsatt att förbereda för flytspackling m.m.
Flytspacklat osv, tanken från början var att flytspackla 30mm men toppen på plyfan till brunnen var ca 40mm ovanför bjälklaget vilket resulterade i att man fick gå på med mer flytspackel...
Fick till fall på ca 10mm/m, även i den nedsänkta dusch delen.
Nu står vi och funderar i vilken ordning man skall göra, sätta innertaket först sedan tätskikta eller omvänd ordning. Vi skulle helst vilja ha fritt från taklister men det kanske inte passar sig med det innertaket vi skall ha:
https://www.bauhaus.se/takpanel-hun...I2S7-RcIjG0c8xoCjdkQAvD_BwE#go-to-description
Här är lite bilder efter flytspacklingen
Oj oj oj, tiden flyger förbi och glömskan gör sig påmind igen 😅
Det går framåt, har nu tätskiktat samt satt upp allt ytskikt, väntar nu på att fogen skall härda innan jag fortsätter med nästa steg som borde bli innertak.
Vi har som plan att montera det utan taklister, funderar fortfarande på hur detta skall gå till då det skall vara rörelsespalt m.m då det är Huntonit plattor.
Finns det några tips och tricks?
