Skarvkontakter av det slag man har till lampkontakter i taket, är ju något smalare än vanliga stickproppar. Plus att dessa ju går att eftermontera. Givetvis inte godkänt för fast installation. Men man kan ju stickproppsansluta det...
Men får dem plats?
Men får dem plats?
Hur ser skåpet ut? är det med fasta armaturer eller är det något du köpt extra och bara vill ha dit? Om jag fattat rätt så sitter det kabel fastmonterat på armaturerna och du söker ett ställe dels för att koppla in ström på dom samt ett sätt att förlänga trådarna som för med sig strömmen till badrummet.
Ska armaturerna kopplas bakom skåpet så ska det då vara i en kopplingsdosa eller liknade som då skickas med fabrikant (oftast), dvs en som håller kapplingsklass. Montera kopplingsdosor dolt får man inte göra så alternativet är att dra om från närmaste kopplingsdosa så du får längre ledningar som räcker dit kopplingspunkten kommer att bli.
Men allt är svårt att svara på då man inte vet hur skåp, armaturer, badrum, befintliga trådar osv osv ser ut.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Byt befintligt kablage säger jag
Jag tror jag vet vad du menar för modell så jag föreslår att du drar om kablaget in till badrummet så dom räcker till kopplingspunkten.
Antingen brukar det vara direkt in i arnmaturen eller så medföljer det en tunn liten kopplingsdosa som man kopplar i. Vad är det för fabrikat? Har du ingen bild?
Vilken typ sen då? Dom har ju ett antal modeller.
Enligt Noros egen beskrivning så ska det medfölja allt som behövs och det blir nog som så att du måste dra om kablaget så det räcker till den plats där inkopplingen ska ske.
http://noro.se/files/AvantiDecoMirror.pdf
