Mikael_L
Nu ska det snart bli ett badrum på övervåningen här, och vi har bestämt att det ska bli våtrumsmatta både på golv och vägg.
Golvet är reglat med cc600, har krysskolvning (eller egentligen kortlat), har skruvlimmad 22mm spånskiva.
Jag har fått ner avlopp i golvet, satt Jafo golvbrunnen i en jafo monteringsplatta helt enligt alla instruktioner med reglar "överallt".
Sen har jag tänkt lägga in Roth 10,5 mm golvvärmerör, och flytspackla minst 13mm + fall med fiberarmerat spackel och 2,5mm nät.
Uppsättning av mattor ska jag leja bort, men gör så mycket jag kan och får (för mattläggaren) innan.
Jag kommer också snart ta lite kontakt med denne och kolla hur dom ser på att jag spacklar själv och annat.
Och nu har jag lite frågor.
Jag börjar med det kanske enklaste, hur ska/bör väggarna vara konstruerade?
Jag har just nu tanken och tron på att det blir bra med reglar cc45 (jag kör med 90-skivor) och OSB + gips.
salahunreal och 1 till
nzsc
Du är på rätt spår. Jag har kört mitt badrum c/c 450 mm med 900 mm skivor. Dock körde jag med 15 mm konstruktionsplywood i stället för OSB och därefter gips.
Två vvs-skruvar håller kommoden Godmorgon från Ikea med underlimmat tvättställ och granitskivan på plats. Inga konstigheter överhuvudtaget. :cool:(y)
Här kan du läsa mer om konstruktion och underlag. Observera att det är GVK:s branschregler som du i första hand ska följa, och inte BKR. Detta eftersom det gäller en våtrumsmatta.
https://www.gvk.se/branschregler/fragor-och-svar/underlag-golv-och-vagg/
Concience och 2 till
Mikael_L
Men visst borde det gå bra med OSB + gips också.
Jag lägger nog in lite förstärkningar där saker ska skruvas fast, jag har nog hyfsat koll på var det behövs.
Och vanlig kartonggips blir väl bra underlag för våtrumsmatta?
Så stod det iaf i GVK-länken du skickade.
Och mattläggaren gillar kartonggips som underlag? Eller finns det risk att han blir sur över det valet?
nzsc
OSB-skivor funkar utmärkt i stället för plyfa. Finns inga regler som förbjuder OSB i våtutrymmen. De tål ju rätt mycket belastning så jag hade hoppat över kortlingarna. Onödig kostnad, material, tid och energi som går åt.
Dock har den så kallade SäkerVatten-väggen beprövats på Nordbygg i april 2012, om jag minns rätt. Där har de bland annat belastat allt från blandare och krokar till vägghängd toalett, tvättställ, m.m. Intressant är att de bland annat belastat wc-skålen med vikter på över 400kg. :rofl: Detta har inte testats med OSB. Därför kan de gå i god för och säga att konstruktionsplywood 15 mm håller! Frågar du dem om man kan använda 10 mm konstruktionsplywood blir svaret genast, njaa på ditt eget ansvar, det vet vi inte. Varför? Jo, för att de inte testat det såklart. Men jag kan gå i god och säga att den håller i vart fall för vikten av wc-skål + 100 kg för en person.
Visst är plyfa starkare än OSB p.g.a sin konstruktion, men med det sagt är OSB inte dålig. Omformulerat kan man säga att OSB är stark medan plyfa är rejäl!
Kostnadsmässigt skiljer det 3x ju. En 900x2500 konstruktionsskiva av plywood 15mm kostar 299kr, medan en 898x2490 11mm tjock OSB-skiva kostar runt en hundring.
Så kör på du med OSB och vanlig kartongklädd gipsskiva på det. Kartongklädd gipsskiva får du dessutom, sedan en tid tillbaka, lägga överallt, även i våtzon 1.
Så inget att oroa dig för överhuvudtaget! Du har koll på det här. Så kör på du!
Broschyr - våtrumsvägg 2012
Provningsrapport SP, kolla bilderna! :rofl:
Ritning - våtrumsvägg 2012
Video - våtrumsvägg 2012
Varför inte göra vägg i enlighet med våtrumsvägg 2012 när du ändå gör hela badrummet från grunden? Extra kostnaden för k-plywood kontra OSB torde vara marginell i det stora hela. Kolla med ditt försäkringsbolag vad de anser.
Tistelart och 2 till
Mikael_L
För att jag bygger så långsamt att reglerna hinner ändras minst en gång till innan jag är klar! :sweat:
salahunreal och 11 till
Ska man använda något särskilt spackel till gipsskivorna eller går det bra med "vanligt" spackel?
Mikael_L: Vad sätter du i taket?
Mikael_L
I taket kommer jag ha gipsskivor, målade med någon bra våtrumsfärg. Beckers ligger bra till då den finns till hyggligt pris i några bygglador.
Vad gäller gipsskiveskarvarna tänker jag vänta med dessa till att jag har kontakt med en firma som ska få sätta våtrumsmattorna, de får bestämma ifall de vill spackla skarvarna själva eller vad jag använder ifall de tycker att jag kan göra det. Det är väl antagligen kritiskt för deras resultat hur bra detta blir gjort, så de ska ha mandat att bestämma där.
Vad gäller golvet kommer jag åtminstone lägga slang, armeringsnät och gjuta ett grundläggande fall med flytspackel, men sen får de väl gjuta på eller spackla lite extra ifall de vill ha det på något annat sätt. Jag måste nog ha en entreprenör på gång innan jag sätter igång med detta.
edit:
Men för folk som har koll på vad som är lämpligt spackel, eller bättre färg osv, får hemskt hemskt gärna skriva här!
Spackel avsett för våtrum, ej ”vanligt” spackel.
Varför?
D Daniel 109 skrev:
Varför?
Antagligen är det en annan sammansättning för att tex tåla limmet som används för väggmattan.
nzsc
Vanligt spackel till väggar, t.ex https://www.bauhaus.se/spackel-medium-10-l
På väggar har man tätskikt. Lika ”meningslöst” att använda våtrumsspackel till väggar som det är att använda våtrumsgips istället för vanligt kartongkläddgips.
Våtrumsspackel till tak, t.ex https://www.bauhaus.se/spackel-vatrum-3-l
Tätskikt har man inte i tak. Därav ytterst viktigt att man använder vattenavvisande spackel tillsammans med våtrumsfärg.
Mikael_L
nzsc nzsc skrev:
Våtrumsspackel till tak, t.ex [länk]
Men tillsammans med vanlig kartonggips?
Våtrumsspackel till väggar och tak om det är matta.
På golvet hade jag lagt 12mm slang direkt på spånet, spacklat till överkant slang, lagt armering som smältlimmas fast, spacklat minst 13mm över slangen sen fall
Man kan spackla min 13mm lagret med fall direkt (om man kan det)
Lite overkill för matta men man ska tänka på värmespridningen också
Mikael_L
nzsc
Våtrumsspackel kan du använda på kartongklädd gipsskiva, så ja!
Utveckla gärna! :)
