7 711 läst · 85 svar
8k läst
85 svar
Avslutad: Vinn platsbesparande och gedigen arbetsbänk
Svar: X
Motivering: Sommarens semester ska tillbringas med en efterlängtad köksrenovering! Budgeten för verktyg och tillbehör är ganska begränsad och med noll förvaringsutrymmen i huset så skulle denna smidiga arbetsbänk vara till stor hjälp, då all förvaring av verktyg och byggmaterial förvaras i garaget 100 meter bort, med en massa spring fram och tillbaka som resultat!
Svar XElina Blom Westergren skrev:Vinn platsbesparande och gedigen arbetsbänk
Veckans vinnare tar hem en arbetsbänk från Keter samt 2 tillhörande tvingar på 30 centimeter vardera. Arbetsbänken är praktisk på så vis att du enkelt fäller ihop den när den inte används och det är då lätt att förvara den även i skrymmande utrymmen. Samtidigt är den stabil och gedigen när du väl fäller ut den. Arbetsbänken klarar en belastning på 450 kilo, samtidigt som bänken är designad för att fungera ihop med tvingar av olika storlekar. Arbetsytan mäter 85x55 centimeter.
Totalt värde cirka: 1 000 kronor
Så här tävlar du:
Allt du behöver göra är att svara på en fråga samt motivera varför just du borde vinna.
Fråga: Vad väger Keters arbetsbänk?
Svaret hittar du här: [länk]
1. 4,5 kg
X. 5,9 kg
2. 8,2 kg
Posta ditt svar och din motivering i den här tråden. Vinnaren utses fredag 8 juni.
OBS: Vi förbehåller oss rätten att utse en ny vinnare om vinnaren ej kunnat nås före fredagen 2 veckor efter det att den dragits.
Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.
Vinsten skickas till vinnaren direkt från Keter. Meddela i den här tråden när vinsten har anlänt hem till dig, så att vi har koll på logistiken.
Vi tackar Keter för att de sponsrar den här tävlingen, och vår medlem Rock_fc som hjälpt till att ta fram den.
Har ofta ”hjälp” av ett barnbarn när det ska snickras och fixas. Hade varit superbra med denna extra bänk vid behov så kan vi ”jobba ostört” på var sin!
Uppenbarligen väger den 5,9 kg, alltså alternativ X.
Det här är det bästa jag sett i den vägen!
Framförallt när man jobbar inomhus är den perfekt.
Det har hänt att jag inte sett småmissar, i synnerhet när det gäller ytbehandling, på grund av att jag saknat en bra arbetsbänk att jobba på.
Med en sådan skulle jag få ändan ur vagnen och kunna uträtta, om inte storverk så åtminstone småverk, och slippa rygg- och huvudvärk.
Som fattigpensionär gäller det att göra så mycket man kan själv.
· västernorrland
· 7 inlägg
X=5,9
Som tjej fick jag aldrig använda ex-makens elverktyg. Håller nu på att renovera min 300m2 lilla villa med de få verktyg och hjälpmedel jag införskaffat själv. Denna skulle underlätta livet och förkorta renoveringstiden avsevärt.
Hållit på i över ett år nu och har kommit ungefär halvvägs. Ser fram emot att inte bo på en byggarbetsplats....
Svar: X
Min motivering är att mitt snickrade hade blivit avsevärt säkrare med denna eminenta arbetsbänk istället för en skiva liggandes över några stora soptunnor.
Mvh Magnus Brodin
Mvh Magnus Brodin
Svar X
Jag och sonen har ett antal projekt vi ska ta tag i under sommaren. Bygga staket och spalje. Åtgärda en gammal förfallen trätrapp och en hel del fler småjobb. Han älskar att få hjälpa pappa att bygga.
En arbetsbänk hade underlättat vårt arbete
Svar: X
Av alla verktyg som folk har så tror jag att det mest underskattade är arbetsbänken. En bra arbetsbänk sparar på kroppen och gör en stor skillnad på resultatet. Med en stor renovering framför mig och ett bygge av en riktig verkstad så är det precis vad min kropp behöver (såvida ni inte tänker lotta ut ett team hantverkare nästa vecka, det hade varit snäppet bättre...).
Svar x 5,9kg borde ju vara rätt eftersom alla andra svarat det
Den här sommaren kommer vara en byggsommar, när både ett attefallshus och en bastu i form av friggebod skall upp. Och snickarboden är liten och knökfull med gamla grejor, så en arbetsbänk som är lite ihopfälld vore guld!
Så för att slippa jobba på vingliga bockar och ett gammalt trädgårdsbord vore det jättekul att använda den smarta arbetsbänken.
