6 547 läst · 57 svar
7k läst
57 svar
Avslutad: Vinn ett monteringsverktyg för dolda trallskruvar
Det står för Hidden Decking System
Vi ska byta våran altan på framsidan i sommar och våra grannar som även är mina svärföräldrar ska byta mycket av sin altan vid poolen. Båda vill ha dolda skruvar , vore perfekt att vinna detta!
HDS = Hidden Decking System
Vår gamla skeva och bitvis murkna uteplats ska bytas ut. Jag ska tydligen göra jobbet - det var villkoret för att fynda en fin pelletsgrill i somras. Vet inte vad jag tänkte - är ju inte den där praktiska typen egentligen. Nu behöver jag all hjälp jag kan få för att få till en snygg trall och på ett eller annat sätt ska det gå.
Hidden Decking System är svaret.
Ständiga altanbyggen vilket är bland det roligaste som finns och finare blir det med "osynlig" skruv och säkert mindre svordomar efter stickor eller skruvskallar som sicker fram under fötterna
Svar:
HDS står för Hidden Decking System.
Motivering:
Jag och min sambo har precis köpt vårat första hus och har stora planer. En av dom är att gå till en stort fint altangolv på baksidan, kan vi dessutom gömma skruvarna minskar risken för att vår 2 åriga son springer runt och får ont i fötterna!
Motivering:
Svar:
Vi köpte hus för några år sedan och har sedan dess haft fullt upp med en omfattande renovering, att vinna ett HDS monteringsverktyg samt skruvarna skulle ge oss möjligheten att bygga en altan i sommar där vi kan njuta av vårt hårda slit på en altan med riktigt lyxig finish med vår väntande bebis utan risk för flisor i fötterna!
Vi ska bygga en altan av cypress,
med hjälp av verktyg och EDS.
Vi mäter och sågar brädor på bredden,
och med varje steg blir det inte en mm på snedden.
Vi skruvar och fäster, altanen tar form,
och snart kan vi njuta av solens varma storm.
Små barfota fötter över skruvar som är gömda, alla stickor i tårna är för evigt glömda.
En kall dryck i handen och fötterna på bordet
nu är vår altanbygge fullbordat, ett mästerverk med ordet.
Hidden decking system
Det är dags att riva den lilla kuvösen från 70-talet och istället lägga ett större trädäck på baksidan. Med två barn varav ett springer runt och det andra kryper runt så vore det toppen att få vinna detta så att det blir mindre risk att de får flisor in i fötter, knä och händer.
Dolt montage med Hidden Decking System (HDS), blir så fantastiskt snyggt att se på!
Dessutom får man färre stickor i fötterna sen!
Jag kommer använda detta när jag lägger om och bygger ut vår nuvarande gamla 30 kvm altan, nästan 50 år gammal.
Varför göra jobbet krångligare vid bygget och missa den sköna, släta jämnheten framöver?
Svaret är Hidden Decking System
Ska bygga en större altan till vår/sommar till vårt nybyggda hus. Min 11-årige son pratar och ser fram emot detta nästan dagligen då han är uppväxt i lägenhet. Således blir det hans första riktiga bygge/projekt och planerar nu introducera honom i diverse projekt kring huset/trädgården. En vinst här skulle vara perfekt för då kan han få vara med och bygga en fin altan för att bli en riktig ”byggahusare”
