7 702 läst · 144 svar
8k läst
144 svar
Avslutad: Vi tävlar ut de batteridrivna gräsklipparna från testet!
Bor i ett litet radhus med liten gräsmatta fram och liten gräsmatta bak. Kan inte gå runt huset utan att hoppa staket, så gräsklipparen måste genom för att kunna ta båda. Någon av de lättare varianterna hade varit lysande 🤩Marlen Eskilsson skrev:
Vi har testat fem stycken populära batteridrivna gräsklippare och nu tänkte jag att vi tävlar ut dem bland er så att ni får testa vidare där hemma.
Den som vinner en gräsklippare förbinder sig att långtidstesta gräsklipparen under sommaren och rapportera in till oss senast 2024-08-31 hur gräsklipparen fungerar. Omdömet ska formuleras i 50 ord i ett pm till mig, Marlén Eskilsson. Omdömet kommer att publiceras i artikeln.
Så här tävlar du:
Vi tävlar alltså ut de här gräsklipparna:
- Berätta storlek och karaktär på gräsmattan där du ska använda gräsklipparen om du vinner.
- Motivera varför just du är lämplig att testa vidare en gräsklippare.
- Posta dina svar här i tråden.
Läs testet här: [länk]
- Ryobi RY36LMXSP53A-160
- Stiga Combi 753e V Kit
- Stiga Collector 548e S Kit
- Stihl RMA 448.3 V
- Husqvarna LB 144i
Vinnaren utses onsdag den 12 juni.
OBS!!! Vi bortser från ditt tävlingsbidrag om du inte har fyllt i din profil med fullständiga namn- och adressuppgifter inkl. telefonnr för sms-avisering.
Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.
1. vår gräsmatta är ca 800kvm, en hel del gropar och många vrår.
2. Har minsta modellen från stiga i nuläget. Från första klippningen för 6 år sedan har jag ångrat köpet och önskat livet ur klipparen, men den ger sig inte. Den håller sig vid liv och fortsätter gå, oavsett hur sällan jag byter oljan eller hur många gånger den stannar tvärt när jag kör i några millimeter för högt, eller, gud förbjude, lätt fuktigt gräs!!
Jag är den ende i mitt bostadsområde som fortfarande kör bensinklippare, och för den delen en som fortfarande kräver mänsklig delaktighet. De andra gräsmattorna är ständigt kortklippta och saknar våra öar av naturligt sådda blommor (som jag sparar nån klippning till för insekternas skull), då de tas omhand av robotar som sicksackar över mattan i oändlighet.
Jag älskar doften av nyklippt gräs, och själva gräsklippningen som sådan. Att dra på sig kåporna och fokusera på denna enkla syssla, som ger direkt och otvetydigt resultat, är ett stort helgnöje och en chans till meditation (och en stund utan tjatande barn, om jag ska vara helt ärlig!)
Jag testar gärna de batteridrivna klipparna eftersom Stigan är, om jag ska vara ärlig, fullständigt värdelös. Kanske stör jag även grannarna lite mindre, eftersom de inte delar min passion för klippningsritualen.
· Ängelholm
· 16 inlägg
1. Gräsmattan är ca 150 m² stor. Relativt plan med både gräs, ogräs och mossa i. Har 2 träd, 4 buskar, 2 rabatter och odlingslåda så det blir lite snirklande runt istället för raka stråk. Gräsmattan nås antingen genom huset (radhus) eller genom en grind och liten stentrappa.Marlen Eskilsson skrev:
Så här tävlar du:
- Stihl RMA 448.3 V
- Husqvarna LB 144i
2. Har idag en Black+Decker trimmer med gräsklipparplattform. Den funkar men tar längre tid än nödvändigt. Har bara 2 nivåer varav det lägsta är 40 mm så måste klippa ofta. Skulle älska att få vinna en riktig klippare som skulle ge mig mer tid för annan trädgårdsskötsel.
En gräsklippare här skulle testas ur en hel del synvinklar/prövningar och redovisas på ett klart och utförligt sätt.
Villatomt på ca 1000m2 där inget är rakt, utan konstant mer eller mindre lutning, varav varje gräsklippning idag är ett träningspass och min fru vägrar klippa
Från baksida av hus till framsidans toppen skiljer det 5m.
Som nybliven förälder för första gången är inte prio längre att klippa då det blir för stort projekt. För mina grannars skull så bör jag dock vinna så dem slipper se på när maskrosorna tar över den annars så fint ansade gräsmattan.
1. Storleken på gräsmattan är ungefär 1500 kvm. Det är en artrik matta i Norrlands inland med stark växtkraft, på en gård med lite kuperad terräng.
2. Gräsklippning är en stor del av vardagen på sommaren, då vi täckodlar på en stor yta av gården. Klipper nu med en lite äldre bensinklippare med uppsamlare, men det vore intressant att se om en elgräsklippare pallar trycket!
1. Tomt på 800 kvadrat varav ca 450-500 är gräs. Tomten består av flera slänter och grässtigar, men även en mindre fotbollsplan som äldste grabben använder flitigt.
2. Vore intressant att jämföra hur en annan klippare hade klarat vår sluttande tomt där det även kan vara lite trixigt att komma åt ibland. Även intressant att se hur tungt jag hade upplevt att klippa tomten med en annan klippare.
Har sedan tidigare klippt med handjagare respektive billigare el-gräsklippare av makita. Spännande att jämföra med en dyrare maskin.
Har en yta med gräs på ungefär 400kvm som behöver tas hand om, Lite gropig. Har haft funderingar på att köpa en batteridriven gräsklippare med icke har det blivit av!
Just nu använder jag en handgräsklippare av märket Gardena som min fru vägra använda så jag få ta all klippning.
Jag skulle vilja testa för att jag undrar om det är värt med en batteridriven gräsklippare,
Hur batteriet håller, är dom lika starka? Låter dom mycket?
· Västernorrland
· 2 043 inlägg
1. Gräsmattan där maskinen kommer att testas är vid vår stuga och är på ca 1000 kvm klippbar yta. Gräsmattan är gammal, väldigt ojämn och på lerjord vilket gör den allmänt svårklippt. Dessutom finns ett antal vinbärsbuskar som gör ytan än mer svårklippt.
2. Till ovanstående karaktär på gräsmattan kan tilläggas, eftersom det är en fritidsstuga, att klippning förståerligt inte sker med regelbundna intervaller så att de gånger det klipps har gräset vuxit upp en hel del.
Så testningen av klipparen kommer innehålla flertalet klippningar av långt gräs, ovårdat gräs, blött gräs och test av hur enkelt den hanteras i en trädgård med många hinder att parera.
Garagebyggare
· 112 inlägg
Så här tävlar du:
- Stihl RMA 448.3 V
- Husqvarna LB 144i
- Min gräsmatta är 600m2 samt har även en allmän gräsmatta i anslutning till min som jag klipper som är cirka 300m2. Gräsmattan är väldigt plan men har en del planteringar och altaner samt att huset ligger mitt på tomten vilket gör att gräsmattan är på samtliga sidor om huset. Har även tre barn som härjar runt på gräsmattan.
- För att jag är intresserad av fina välklippta gräsmattor. Har även i mitt förra hus (som hade 1600m2 gräsmatta) hunnit testa både åkgräsklippare och robot. Nu har jag en stiga med etanolmotor och uppsamlare samt en elektrisk Ryobi kanttrimmer. Så jag har bra referens vad jag förväntar mig av en gräsklippare. Gödslat gräsmattan 4ggr per säsong så växer fint gör den.
Hej! Testar gärna eftersom det är dags att ersätta vår gamla manuella Huskvarna gräsklippare som har påkopplad uppsamlare till en bra Huskvarna LB 144. Ser fram mot mulcherfunktion och förhoppningsvis kommande mer välmående gräsmattor drygt 100m2 samt en 200m2 består av ängsblommor, ogräs och tätt gräs.Marlen Eskilsson skrev:
Så här tävlar du:
- Stihl RMA 448.3 V
- Husqvarna LB 144i
Annika Karlborg
Mest för att spara min otroligt envisa pappas ork då han envisas med att klippa vår gräsmatta om ca 500kvm varje gång det är dags. Han bor i samma hus som vi och vi hinner aldrig före honom.
Han blir 89 år ung men tycker vi borde köpa en med drivning på hjulen.
1. Cirka 800 kvm styvmoderligt behandlad puckelpist (sedan ett avloppsbyte för bara fyra år sedan) till gräsmatta. Jag försöker också ta bort buskar från vår minidjungel och ersätta med gräsmatta så ofta jag kan, men inte tillräckligt ofta för att sambon ska märka att det saknas en buske (hon gillar av någon anledning träd, buskar och andra dylika hinder för en effektiv klippning). Detta har resulterat i en salig röra av jordmåner, grässorter och kulörer. Jag kommer heller inte ha tid att klippa en millimeter förrän i början av juli men sen kommer jag ha gott om tid när semestern börjar, vilket ger gräsklipparen ett riktigt eldprov när vildängen ska friseras ner till en välansad golfgreen under en intensiv månad.
2. När vår bensingräsklippare skulle tas ut från vinterförvaringen så startade den inte även fast den fick ett nytt tändstift som offergåva. Verkstan som fick försöka uppväcka den från de döda hatar mig förmodligen för de har inte hört av sig på snart två månader. Samtidigt växer gräset till ständigt nya höjder. Jag är sugen på att köpa en batteridriven men har varit tveksam till att de skulle klara av en sån ostrukturerad gräsmatteägare som jag är. Så det är nog snarare gräsklipparen som får testa mig än jag den kan man säga.
Vi har ca 400 m2 gräsmatta med planteringar, gångar, träd och leksaker på varierande placeringar som gör det omöjligt för en robotgräsklippare vilket annars hade varit ett skönt alternativ för att spara tid till annat. Mestadels gräs med inslag av annan växtlighet av varierande karaktär.Marlen Eskilsson skrev:
Så här tävlar du:
- Stihl RMA 448.3 V
- Husqvarna LB 144i
Nu har vi en äldre klippare som man inte riktigt vet om den håller till nästa klippning. En Husqvarna hade varit underbart då den är smidig och inte har uppsamlare vilket jag inte behöver. Att kunna klippa gräsmattan när ungarna sover utan att de vaknar hade varit ett stort plus vilket inte är möjligt med en bensinklippare.
- Ca 600kvm gräsmatta där ca två tredjedelar är lätt sluttande.
- Det går troll i det här med gräsklippare för vår del, jag börjar förlora hoppet om att gräsklippning kan fungera utan ständiga krångel. När vi köpte huset så fick vi ärva en knappt fungerande åkgräsklippare. Jag har tappat räkningen hur många gånger jag har lagat den klipparen, varje gång något är lagat så går det någon klippning innan nästa sak sönder. Jag tröttnade på det här och nu har den klipparen stått still sedan två år tillbaka. Nu springer jag och svettas bakom en tung Klippo som visserligen klipper fint men pga vår lutande gräsmatta så behöver jag inte ut och springa dagarna jag klipper gräsmattan, visserligen en win. Det hade varit intressant att se om en elektrisk klippare hade kunnat göra detta till en enklare och mer trivsam arbetsuppgift.
1. Vår gräsmatta är ca 700kvm och är ganska ojämn, backig och snabbt växande gräs..
2. Sedan förra sommaren så får vi (jag) åka hem till svärföräldrarna och låna deras gräsklippare varje gång då vår har gått sönder. Jag har tittat på elgräsklippare men inte vetat vilken jag ska köpa och om en elektrisk är tillräckligt bra. Jag surfade in på er sida och såg testet ni gjort och när jag läst klart såg jag att ni även lottade ut, fantastiskt!
Mina svärföräldrar är underbara men att behöva köra och hämta klippare med släp hos dom varannan vecka är inte lika kul. Jag är nördig och noggrann så av mig får ni ett utförligt omdöme av gräsklipparen. Hoppas på vinst!
