926 läst · 20 svar
926 läst
20 svar
Avlasta mittbalken i garaget?
Ja, men om du använder dig av 320mm balkar och behåller taket där det är nu resulterar det väl i att du hamnar mitt i dörröppningen?
Dvs, bara för att du har 320mm på mitten idag har du ju inte samma utrymme på sidorna. Därav konstruktionen med en stålbalk i mitten.
Att behöva renovera ett tak kräver ju inte något bygglov och med ett platt tak är det ju ofta mer en tidsfråga än något annat. Att sedan ersätta balkarna med några grövre och höja taket 10-30cm går ju ofta att göra utan att man behöver se det från utsidan av sargen på taket. Då är det väl till och med diskutabelt om det är en lovpliktig ändring eller enbart ett fritt val av material.
Att regla upp väggarna stadigare är ju något som görs inifrån oavsett, så inte heller det syns ju.
Sedan gör du fasadändringen med att ta bort balken där fram efteråt.
Gissar att TS bor i snöson 2 (baserat på profilen)
Och det blir ju svårt att gå upp från 120 till 145 utan att höja taket, eller sänka bärlinan.
Att höja taket var han ju inte intresserad av och att sänka bärlinan resulterar ju i problem med dörren till bostaden. (Vilket även 3 av snedsträvorna lär få.)
(Rent ärligt så känns TS kombination av krav svårlösta utan att man ändrar någon variabel, eller övergår till stålbalkar med en helt annan budget)
Beroende på exakta mått och placering av garageport kan det eventuellt bli problem med snedsträvorna för den också.
Men jag tycker att lösningen ser riktigt bra ut!
Så här kan man nog också göra. Dörren inget problem om höjden är modul 20.Dowser4711 skrev:Gissar att TS bor i snöson 2 (baserat på profilen)
