4 797 läst · 26 svar
5k läst
26 svar
Avgrävt dräneringsrör från trekammarbrunn
Är det ute i infiltrationsbädden eller på väg till den?
Oavsett det skulle jag kapa till en bit vanligt 110-rör skarva ihop och tejpa med silvertejp.
Håll koll på nivån i brunnen och vart du har infiltrationen.
Stickan
Stickan
Vad finns det för risk om jag skarvar i ett 110mm dränrör istället och ej tätar skarven så det eventuellt/mest troligt rinner ut vatten ur kapet ändå och sedan lägger ny duk över och fyller igen diket? Det är nämligen ett elkabeldike jag grävt till garaget vi bygger så det ska ju fyllas igen nu till veckan bara jag hittar rätt lösning med denna skarvning
Tyvärr har jag ingen koll på exakt vart den bädden ligger på tomten :/ och tidigare ägare har inte varit så duktiga på att göra rätt för sig i annat så tvivlar att den finns uppmärkt i nå papper. Eller är det krav från kommunen att den ska vara väldokumenterad?Stickan56 skrev:
Håller verkligen silvertejp bra och tätt när den hamnar under jord då?
Ser på fotot att det är en duk ovan röret och du säger slitsar i det , då är det det röret som ska släppa ut
vattnet från 3-kammaren , det verkar som att du har en s.k långbädd för infiltrationen och då är det bara ett rör som går ut , stoppa in ett 110 dräneringsrör och täta med vanliga plastpåsar mellan
Det kommer att rinna lite mellan , men om ett år finns det inget mellanrum kvar , är tätt av småskit
Det är ju mest för att fixera ändarna om det är läckage gör inte så mycket.A adde321 skrev:Tyvärr har jag ingen koll på exakt vart den bädden ligger på tomten :/ och tidigare ägare har inte varit så duktiga på att göra rätt för sig i annat så tvivlar att den finns uppmärkt i nå papper. Eller är det krav från kommunen att den ska vara väldokumenterad?
Du borde åtminstonde veta var bädden slutar för där borde det sticka upp ett rör.
Stickan
Trodde röret du pratade om enbart varit någon annan form av avluftning för avloppet, då vart man lite smartare på det det blir till att skarva i med 110mm rör idag som ni båda säger och sen bara fylla igen på samma sätt som det var innan. Tusen tack för hjälpen
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 928 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 928 inlägg
Ja, är det ett lagligt anlagt avlopp så finns det ett avloppstillstånd hos kommunen. I ansökan till detta så lämnade anläggaren in en karta som visar hur anläggningen är placerad på tomten. I detta fall rör det sig ju om en infiltrationsbädd/dike och den ska vara inritad ordentligt.A adde321 skrev:
(Men det finns ju en hel del svartavlopp ute i landet.)
Det är ett infiltrations bädd efter avloppsreningen.
Du kan skarva med ett vanligt slätt 110 orange rör, gräv undan så du kan sticka in det någon 1/2 meter och sedan skjut in det några dm i det andra röret.
Det gör inget att de läcker i skarven det skall det göra.
En sådan här slang leder bort vattnet från brunnen till en sandbädd täckt av singel, om det kommer små mängder vatten som från ett enskilt hus tar det kanske mer än 100 år innan filtret är fyllt, är det väl tilltaget och rätt gjort fungerar det för evigt!
Se bara till att sand inte kan komma in i röret, det är därför det ligger en duk över röret så så fyllnadsmassor inte rinna in uppeifrån.
Här är en länk till dräneringsrörB busholle skrev:
https://www.rskdatabasen.se/kategori/plastror-ovriga/dranering/ror/2372175-6
110 mm rör passar invändigt.
Normalt leder man bort vattnet i släta 110 rör för att sedan trä på dräneringsröret när man kommit in på infiltrationsbädden.
Gör som jag sa innan skarva med en slät bit rör, täck det med en bit fiberduk lägg tillbaka massorna o glöm bort fadäsen med att gräva av det.
Varför blev det avgävt?
Glöm inte att meddela här att det är klart, annars fortsätter tråden i all oändlighet.
Köp dig två av dessa https://www.rskdatabasen.se/kategor...lbehor/overgangskopplingar/altech-3109655-212 och sätt ett 110 emellan så är problemet löst.
Skulle det droppa något i kopplingen gör det inget då det är ett dräneringsrör.
Mvh Micke
Mvh Micke
Sätta fast råspont underifrån
Byggmaterial & Byggteknik -
Vattenskada från läckande akvarium, hur torrt är "torrt"?
Miljö & Hälsa -
Ispropp i dräneringsrör som ska leda vatten från stuprännor
Vatten & Avlopp -
Fråga kring dränering och dräneringsrör vid och runt krypgrund från LB-hus 1964.
Fritidshus -
Hur mycket kostar det att ansluta en brunn till dräneringsrör samt från värmepump till dagvattenrör?
Vatten & Avlopp
