112 329 läst · 101 svar
112k läst
101 svar
Avgränsningskabel
Det är säkert helt ok med den, vanligtvis kallas den RK och det är enkelt att skaffa (säkert billigare) via mer normala elinstallationsmaterialkällor på nätet. Det man kan tänka på är att i så fall skaffa den förtenta varianten som inte är så känslig för korrosion pga fukt. Ett annat sätt är att skaffa enkardelig EK som också tål mer utan att ärga av osv, kanske också lättare att forma i hörn och passager.Hawkai skrev:Poolrobot.se säljer "sin egen "kabel för lite billigare penning än märkeskablarna.
[länk]
Det "roliga "är att det är en H05V-K. Beskrivs så här av nexans.se - " Kabeln är främst avsedd att användas för fast skyddad installation av signal- och reglerkretsar i apparater."
Får se hur den mår om några år i fuktig, mark, UV-strålning etc...
Huvudsaken är att inte betala överpriser för bondfångeri av något verkligt enkelt och självklart, kanske är militära gamla DL1000 som skrevs om i någon tråd det optimala borde vara stort sett gratis och rejäl och slitstark.
Finns en sådan lösning den gamla tråden, landroid 1,0. Den personen bodde ut med en sjö och vattnet steg så mycket att han gjorde 2 område.Stingray468 skrev:
Till Julas Meec klippare är det iallafall 20 AWG UL 1332 kabel, dvs med FEP isolering. Har dock inte hittat någon som säljer sådan riktigt billigt.
14 AWG UL 1332 är mer i den dimension som HQ har, dvs ungefär dubbelt så grov. Finns på Alibaba.com, men man måste köpa några km..
Detta är exakt den som Meec har, tom samma tillverkare. 600 meter för 1500 kr sedan kommer det väl på tull och moms. Det är frakten som kostar.
http://www.aliexpress.com/item/UL-1...-single-conductor-AWG-20-wire/1004226830.html
Den sidan verkar lite självmotsägande vad gäller mängden kabel i en rulle, för i tabellen längre ner ser man att längden blir kortare om man köper grövre kabel. Iofs rimligt. AWG 30 - då får man 600 m - är ju virtråd, det duger inte. AWG 18 eller 16 låter bättre men då får man bara 305 meter för 119 dollar.
I alla fall låter det som att det krävs ett samköp och en hyfsad volym för att det ska bli intressant.
Njaaaa, den försäljningen är för just AWG 20, ska du ha 18 eller 16 så är det dessa som gäller.
http://www.aliexpress.com/item/UL-1...-single-conductor-AWG-18-wire/1004214919.html
http://www.aliexpress.com/item/UL-1...-single-conductor-AWG-16-wire/1004212950.html
Även i de fallen stämmer inte beskrivningen överens med tabellen de bifogar. Man får väl beställa och se vad man får! Under alla omständigheter verkar det som ett samköp krävs för att få upp volymen, eller hur?
Mätte på min Worx kabel idag och kom fram till ca 28,9 mohm/m.
Med 1.5mm^2 kabel så blir det 23,9 mohm/m. (http://24volt.eu/kalkyl_kabelarea.php). Så nu har jag köpt 100m FK kabel från Hornbach (för 179 kr). Jag har redan dragit orgainal kabeln "ovan mark" så jag vet exakt vart jag skall spåra upp och lägga ner FK kabeln. Sedan kan man ju mäta resistansen på den kabeln varje månad och se om något ändrar sig.
Självbyggare
· 9 816 inlägg
Jag skulle kolla så tråden är förtennad så den inte oxiderar och att isoleringen är UV beständig eller gjord för att förläggas i mark. Om den har 5mOhm högre eller lägre resistans/m kommer inte att vara avgörande.
Vad spelar det för någon roll om den oxiderar så länge inte resistansen/impedansen inte ändrar sig? Det borde vara så att resistansen/impedansen är det som är viktigast, så under förutsättning att denna håller sig konstant så borde det fungera utan problem.Robert-san01 skrev:
Självbyggare
· 9 816 inlägg
Det är just det som kan hända om den oxiderar.
Som jag uppfattar det är det många som lagt vanlig FK utan att få några som helst problemthe_warpi skrev:
så länge alla kardeler är hela och inte oxiderade till den gräns att resistansen ökar är det inget problem. När en eller flera kardeler har högre resistans ökar också hela kabelns resistans.
De förtennade kablarna håller längre är väl det enda man kan säga Det är många som kör med FK sim sagt utan problem, gör man det är det nog smart att förtenna ändarna så kablarna inte oxiderar i anslutningsplintarna.
