Det är ju inte bara mögel man vill undvika i en krypgrund. Kondens kan ställa till med annat elände.
Kondens var? Uppkommer de om rh är lågt?
Dilato
Uppstår vintertid när kylan utifrån möter den då varmare grundens luft.
Kondens undviker man genom att inte ha kalla ytor som varm fuktig luft kan träffa.
När kondensen väl blivit till vatten kan ingen avfuktare i världen ta bort den tills den åter blivit fukt i luften.
Känns väl osannolikt att de blir kondens om grunden har en rh på ca 60-70 % och en temp på kring 18 grader. Kanske lite lokal kondens på grundmur eller under plasten men den kan väl inte göra vidare skada
Dilato
vid 18 grader C och 70% Rh så når man daggpunkten vid 12.1 grader C - det räcker med att kallaste delen i utrymmet är 6 grader kallare för att det skall börja blöta på med imma och skall man hålla sig under tex. 80 % Rh om det är organisk material som blir kallt först så få det inte bli kallare än +14.3 grader C temperatur på ytan.
Jag skulle nog jobba på att ha lite torrare än så och ha koll på de delarna som troligen kyls av mest, då det är där det blir hög Rh först och och om det är organisk material som trä just där så bör man ha koll på det.
Bjober
Vad är en bra rh? Vi kan ju ställa ner avfuktaren så den avfuktar vid lägre rh..
tja helst under 70% Rh är väl önskan på alla utrymmen som har organisk material som trä men i slutändan är det den kallaste delen i utrymmet som torkas och vad för material den består av som slutligen bestämmer nivån. dvs. är det betong så kan man tolerera en högre fuktnivå - ja kanske tom. att det blir vått av kondenserad fukt, men inte på träytor där man helst inte skall ha fuktigare än Rh 70 %.
det är den långtidsmässiga genomsnittliga fuktnivån man skall jaga - inte att en vägg mot ytterväggen närma sig 100% Rh när det är -18 grader C kallt under några dagar, och under rötmåndan kan det också vara svårt att hålla fukt torrare än 70% Rh då det är nära 100% Rh på all luft var man än är.
Det är väl ändå tvärtom mot vad du skriver, d.v.s. kondens uppstår när varmare luft med hög luftfuktighet kommer in i krypgrund och kyls ner mot den kallare grunden.
Perplexus
Vintertid är det kallt ute och "varmt" i krypgrunden. Kondens bildas där värmen och kylan möts. Glipor vid syllen, ventiler. Otäta karmar vid matkällare osv.
Ja, det är den varma luften i krypgrunden som kyls av/mot kall materia. Det var inte så jag tolkade ditt första inlägg, men jag kanske misstolkade.
Perplexus och 1 till
Om man tätar ventiler så varm och kall luft ej möts .skulle det vara bra
Eller är det för instängt?
returen
kör dum med avfuktare är det obra om du tillför fuktig luft
