Generellt kan du ventilera ut fukt när uteluften är kallare än inneluften, men har varm uteluft kylts ner snabbt kan den ha relativ fuktighet på 100% (och hög absolut fuktighet) och då vill man inte dra in den ändå. Omvänt kan luft som värmts snabbt av morgonsolen ha låg relativ men även absolut fuktighet och då kan det vara bra att ventilera. Det som faktiskt spelar roll är den absoluta fuktigheten, och på sommaren är den oftast så hög att du inte kan torka ut en källare genom att ventilera.H hiaokk skrev:
Kanske en sidofråga, men jag har liknande förhållanden - källare med öppen trappa. Ska man ha luftventilerna öppna eller stängda på sommaren? Har mekanisk frånluft i dusch och tvättstuga i källaren och det känns som om det dras in en massa varm och fuktig sommarluft med tilluften öppen.
Tack för svaret! Jag kollar avfuktare. En annan problem vi har är att vårat badrum ligger i mitten av huset liksom (gammalt hus) alltså har inte direkt vägg till uterum. Jag funderar över en badrumsventilator som kanske går att göra längre så att den når utsidan?....Ingen aning.H hapazard skrev:Generellt kan du ventilera ut fukt när uteluften är kallare än inneluften, men har varm uteluft kylts ner snabbt kan den ha relativ fuktighet på 100% (och hög absolut fuktighet) och då vill man inte dra in den ändå. Omvänt kan luft som värmts snabbt av morgonsolen ha låg relativ men även absolut fuktighet och då kan det vara bra att ventilera. Det som faktiskt spelar roll är den absoluta fuktigheten, och på sommaren är den oftast så hög att du inte kan torka ut en källare genom att ventilera.
Frånluft vill man kanske ha i vilket fall från ett badrum..H hiaokk skrev:
Husägare
· 651 inlägg
Husägare
· 651 inlägg
Är och kommer aldrig bli ett problem i bostadsplan i bostadhus. Sommartid. Är förmodligen alltid ett problem i kallvindar under uppvärmningssäsimg med för mycket isolering utan ångspärr/ångbroms. Eller i källarvåningar med temperaturer 5-10 grader under utetemp vid en normal RH på 25-55% sommartid ute.optimizer skrev:
Därför att fukten i den varma luften som släpps in i frysen när du öppnar dörren kondenseras mot den kalla ytan och blir till frost/is.I Installation skrev:
Det där är grundläggande fysik som alla borde begripa, man lär sig sånt i skolan.
Husägare
· 651 inlägg
Precis det jag menar. Baserat på #7 som är en aning uppåt väggarna. Vintertid har vi oftare betydligt högre RH% ärn sommartid. Sen att det är en lägre absolut fuktighet är en annan sak.D Dilato skrev:
Har en liten avfuktare i källaren och det blir mycket trevligare luft där på sommaren med den igång. Blir ca 2l dygn, får tömma den varje dag nu på sommaren. På vintern kör jag med en fläkt i tvättstugan istället då lufter är så torr.
Husägare
· 651 inlägg
Ingen prefablösning jag har sett. Men ett klassiskt vridspjäll med motorhylla ett belimi ställdon och 2 givare och en regulator fixar det.D Den ofrivillige klåparen skrev:
