9 707 läst · 25 svar
10k läst
25 svar
Automower hittad död på gräsmattan!
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 069 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 069 inlägg
Förmodligen försöker AM hitta till laddstation tills batteriet blir helt tomt. När AM vill hem och ladda finns inte mycket batterikapacitet kvar och eftersom batteriet är gammalt töms de sista procentenheterna snabbt.
Det hände till mig några gånger förra säsongen på AM 310 och sedan märkte jag att roboten klipper mindre tid mellan laddningar också.
Idag fick jag hem ett nytt batteri, vi får se hur det funkar när jag kör igång för säsongen. Jag köpte från subtel.se i och med att recensionerna var bra, men kan varken rekommendera eller avråda det än så länge.
Nu är batteri inköpt och bytt, nu återstår det att se om maskin sköter sig som den ska! Tack för alla svar!
Produkter som diskuteras: "tätningslist"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/652242_180x.jpg?v=1682423690)
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
Kan funka och det kan bli problem. Med piratbatteriet vet du aldrig vilka celler som sitter i batteriet.FredrikR skrev:
Ett batteri håller kanske 5-6 klippsäsonger, kan vara dumsnålt att spara in några kronor.
Mitt original batteri höll 5 säsonger och det är garanterat samma styrkort också i " piratbatteriet" annars skulle den inte ta laddningen.E etompau skrev:
Fick reklamera piratbatteri till min dator på grund av en dålig cell och dom skickade direkt ett nytt som fungerar klockrent efter ett år.
Så det är vad som kan hända, en dålig cell annars så fungerar det precis likadant som Husqvarna original som garanterat är byggt i Kina eller något annat land.
Men ni väljer själva vem ni vill betala 1190:- ifrån Hylte som är otroligt långsam att skicka grejer när man behöver det snabbt eller den jag länkade till.
Som sagt andra säsongen nu fungerar hur bra som helst.
På min Husqvarna AC 220 kan jag ställa klipparen i autoläge om jag vill att den ska söka sig till laddstationen själv. Men det finns även ett manuellt läge som man kan använda om den ska gå i ett avgränsat område där den inte kan nå laddaren själv. Detta kan även användas om man vill krama ur så mkt klippning som möjligt, med följden att man alltså manuellt måste bära tillbaka den till laddaren när batteriet är slut. Hur det funkar på din vet jag inte men värt att kolla.
