25 688 läst · 106 svar
26k läst
106 svar
Att vattensäkra sitt kök - hur gör man, egentligen?
Är det bara jag som inte fattar hur en frys/kyl ska kunna läcka vatten?
Från vadå? Om strömmen går och den icke avfrostade frysen tinar?
Eller gäller det de fåtal som har en ismaskin i frysen?
Som jag har fattat det så bildas det ju kondens i kylen, denna rinner ut genom ett avrinningshål inne i kylen till en behållare på baksidan. Därifrån dunstar (?) vattnet med hjälp av värmen från baksidan kylen (vet inte namnet på den delen). Rätta mig GÄRNA om jag har fel.Huddingebo skrev:
Jo så kan det ju vara, men hur sjutton ska det kunna bli några mängder av det?MariaiÖstergötland skrev:
Att "gilla" ett inlägg kan man göra om man inte vill/orkar bemöta det men det är inget måste.T Talisman skrev:Oh my God!
Tänkte inte på att ett forumsmedlemskap kan innebära att folk faktiskt svarar.
Varvid man bör svara på svaren
Alltså, hur är etiketten egentligen härvidlag? Gör man bort sig totalt om man inte utförligt och inkännande besvarar varje enskilt inlägg?
Det här med "gilla" förstår jag inte heller. På sant Asperger-manér tycker jag att det är toppen när ni gillar mina inlägg, men jag kommer inte ihåg att gilla era
Är tanken att man ska "gilla" ett inlägg, när man inte kan/vill/orkar/hinner/har möjlighet att svara? Eller kanske när någon skriver något man inte håller med om, men man vill ändå premiera vederbörande för att hen skrev något överhuvudtaget?
(Jag skojar inte. Aspergers = svårt att förstå sådant som är självklart för de flesta andra.)
En uppföljning däremot, att visa hur man löst problemet uppskattas. Så många trådar där TS fått massor av tips, bra och dåliga, där vi aldrig fått veta hur det hela slutat.. Något åtminstone jag saknar!
Detta är "det viktigaste" av allt, berätta hur problemet lösts. Då lär vi av varandra.Karlia skrev:
Oj, nu blev jag ofrivilligt ansvarig för allas kylskåpsgunk. Din idé lät ju inte så dum. Personligen brukar jag stå som ett fån med en tops och peta, men då rensar man ju bara 2 cm in. Kanske ska sno en av ungarnas piprensarekashieda skrev:
Precis detta hände mig. Och 27°C fuktig luft som kom in i kylen varje gång någon gäst skulle hämta en öl. Alltså cirka 1000ggr på en kväll. Blir mycket kondens!MariaiÖstergötland skrev:
Jag har byggt en låda under diskbhon. Lådan är tätad med tätskikt. Golv brunn i botten.
Denna låda ska fånga upp eventuella större läckage. Hängslen och livrem ska de va!
Det finns vattenskydd på varje ställe där du kan inhandla kylskåp eller diskmaskin. Ikea till exempel. Det handlar om en bricka, typ, som ska ligga under skåpet. Brickan är i rätt tunn plast, har kanter åt tre håll (inåt och sidorna) och en öppen "tunga" framåt, där eventuellt vatten ska ta vägen. Vitsen är att pölen hamnar ute på köksgolvet istf längst bak under skåpet.T Talisman skrev:
Det är inte så krångligt och det handlar inte om någon hermetisk förslutning. Prova med att prata med en fackman på - till exempel - Ikea och säg att du vill havattenskydd till kylen. De säljs i en rad olika storlekar för att passa under
whatever skåp.
Utan att ha läst vad andra har skrivit så bör du ju, gällande hur det ser ut under din diskbänk i köket, kunna kolla upp med din BRF var föreningens ansvar börjar/slutar gällande avloppsstammarnas skick. Det är ju tråkigt om man får en vattenskada såklart, men om det är bostadsrättsföreningen som är ansvarig för delen där läckaget har uppstått så kan det ju åtminstone vara någon tröst iom att du rimligtvis kan stämma föreningen och få skadestånd/ersättning - dock väcker det väl tyvärr också frågan om huruvida övriga lägenheter i föreningen också bör ha anledning att misstänka att de kan råka ut för vattenskador (iom att det är samma stammar och förmodligen samma lösningar i hela huset) och riskerar att eventuellt medföra att en stamrenovering blir aktuell (= höjd månadsavgift). Föreningen bör oavsett vara intresserad av att vinnlägga sig om att det inte uppstår vattenskador i föreningen pga något som föreningen är ansvarig för (avloppsstammar dvs).
Om föreningen anser sig ansvariga (vilket de rimligtvis måste?!) för avloppsstammarna så har du ju bara anledning att se till att du upptäcker ett eventuellt läckage som kan uppstå innan ledningar övergår i avloppsstam. Om du skulle kunna få in en sådan där "skvallermatta" med uppvikt kant under och bakom avloppsröret så gott det går och sedan skära ut i kanten på skvallermattan så för att få plats med avloppsröret och sedan tätar med silikon så tror jag att du har gjort vad du kan för att upptäcka ett läckage fort (vilket är allt man kan begära) i det här fallet. Du skulle också kunna bygga som en låda runt det där hålet och sedan måla/bekläda den samt bottnen på skåpet med någon vattenavvisande färg eller likande. Bara några förslag.
Om du köper en vattenfelsbrytare istället, så får du 500 kr rabatt på din hemförsäkring. Du behöver inget läckageskydd alls enligt Folksam för att få den rabatten. Den kostade mig runt 3500 kr (jag köpte denna från Tyskland):
https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/5893280_-sense-guard-22500ln0-grohe.html
Om kylen nu öppnats 1000ggr borde nästan strumporna från kylskåpsbesökarna erbjuda tillräcklig torkning, oavsett deras uppmärksamhetMariaiÖstergötland skrev:
Vad skiljer denna från tex Aquastop funktionen i nyare diskmaskiner?M mtmmtm skrev:
