2 240 läst · 37 svar
37 svar
Åtgärdsbedömning radon i källare
Jag hade nog kontrollerat om det finns någon i närheten som kan utföra en radonbesiktning innan du gör några åtgärder alls.
En del erbjuder detta utan kostnad andra tar en mindre summa. Men då kommer de ut och mäter både om det är blåbetong och eventuellt markradon och du får tips på lämpliga åtgärder.
Givetvis kommer de vilja sälja in sina egna lösningar eller ge dig ett erbjudande du inte kan motstå (enligt dem). Men det behöver du ju inte ta, däremot får du hjälp av nån som är proffs på radon och åtgärder kring vad du kan göra.
Personligen tycker jag att det är fullständigt hål i huvudet att sätta igen trappan..
Testa att bara tejpa igen med plast först, för jag tror inte det löser radonet att stänga trappan.
FTX är vad du ska satsa på 👍
Det är låga värden och ventilation är botemedelt.
Att sänka temperaturen i källaren skulle jag å det starkaste avråda ifrån.
all form av tätning är dömt att misslyckas om ni inte tänkt blåsa ur hela källaren på golv,tak och väggar och sedan metodiskt täta. med risk för fuktproblem i källaren.
lösningen är enkel som tidigare skrivet: Ventilation. antingen billigare varianter som radonsug för typ 15-20 000. FT(X) för betydligt mer eller själv laborera med vanliga mekaniska fläktar för några tusenlappar.
~500 i källaren är inte jättemycket, så antingen låg strålning från blåbetong eller så har ni markradon.
Hej,Jarlingar skrev:Personligen tycker jag att det är fullständigt hål i huvudet att sätta igen trappan..
Ja, man tycker olika, helt klart!
FTX är drömmen. Har du några tips kring detta?
Kan du utveckla angående temperaturen? Jag tänker att en moderat sänkning till 15 grader inte är något problem alls? Sedan så kan det börja bli problem med fukt vad jag förstår.
BirgitS
· Stockholms län
· 41 960 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 41 960 inlägg
Vad värmer upp varmvattnet?B byggoslit skrev:
Om du slutar elda höst och vår måste du verkligen få till en fungerande mekanisk ventilation.
Det var ju standard då men i stället vädrade man mycket och sov med fönstret på glänt även vintertid.B byggoslit skrev:
När du tar över kolla originalritningarna för huset för där bör det vara inritat en hatthylla.B byggoslit skrev:
De där reglarna tvärs över trappan var det första som fick mig att fundera på om det från början hade varit golv över en del av trappan.
I t.ex. detaljplanelagt område brukar det krävas bygglov för fasadändringar.
Jag tänker mig inte något 100 % tätt, utan bara så att skillnaden i tryck, med lägre tryck i källaren leder till att ingen luft går från källare till entréplan.Tommty skrev:all form av tätning är dömt att misslyckas om ni inte tänkt blåsa ur hela källaren på golv,tak och väggar och sedan metodiskt täta. med risk för fuktproblem i källaren.
För jag förstår att det är näst intill omöjligt att få till helt tätt över tid, och blir problem med fukt.
Ja, en billigare variant av ftx med manuell styrning är jag lite inne på. Jag gillar att laborera lite.
blåbetongblocken är målade rejält, vilket jag läst kan få ned gasavgången. Däremot har ju markfukten gjort att färgen släppt på några ställen och så har de tagit hål i blocken också, vilket jag antar inte är så bra.
Mvh Roger
Bra förslag, tittar runt om någon firma kan utföra mätningar och ge offert med lösningsförslagcoconut skrev:Jag hade nog kontrollerat om det finns någon i närheten som kan utföra en radonbesiktning innan du gör några åtgärder alls.
Nedgrävd källardel 👍J jonaserik skrev:Radonet är nog i källaren och ska inte gå upp, en fläkt ut från källaren och det blir ett drag ner genom trappan, kan ordna det. Nu vet vi inte om det är en nedgrävd källardel, om så är, så är det säkert lecablock i grundmuren, men kan vara blåbetong i mellanväggar, annars markradon. Finns radonkartor på kommunen.
Då är det säkert bara blåbetong i mellanväggarna. kan vara i grundmuren med, suteränghus här och blått i grundmuren, men leca i mellanväggarna, så ingen garanti hur det är. eftersom det inte verkar vara markradon så är det bara ventilation som gäller med ett undertryck i källaren på några mm.B byggoslit skrev:
Det låter inte väldigt klokt. OM du har markradon så kommer du då dra upp gasen ur marken och, som någon redan påpekat, riskera att drastiskt försämra radonläget.B byggoslit skrev:
I inlägg # 8 så är det en grön plätt som huset ligger på och ingen markradon enligt SGU. Men säkerheten finns hos kommunen som har radonkartor som är uppmätta.MathiasS skrev:
(Ber om ursäkt för korta svar, ska iväg)Finns en varmvattenberedare. Tror inte orginalritningarna finns kvar. Ligger utanför detaljplan. Tack för svar!BirgitS skrev:Vad värmer upp varmvattnet?
Jag har ett par bra indikatoner på att det rör sig om blåbetong. Och en indikation på att det är låg nivå för markstrålning. Var och en får göra sin egen avvägning av vad som verkar troligt. I slutänden är bir det ju jag som bestämmer i det här fallet.MathiasS skrev:
Men det är bra att få in olika sätt att se på saken, jag är tacksam för ditt svar.
Mvh
