På konsumentens sida
· 3 111 inlägg
Vatten och fuktig utomhusluft som tränger in i krypgrunden kan orsaka fuktproblem. Byggahus expert Charlotte Andersson berättar hur du åtgärdar fukt i din krypgrund i sju steg.
Du kan läsa artikeln här: Åtgärda fukt i krypgrunden
Jo… men har flyttat in precis efter sommaren och har köpt väderstation för att mäta temp och fukt i grund och vind. Har gjort en ingång som jag grävt från utsidan för att komma åt och den har varit öppen tills för några dagar sedan. Så nu har jag satt igen den för jag tänkte att det var rätt sak att göra.
Just nu är där 15 grader och 74%.
Den gick upp några procent men vet inte om det beror på fuktigt klimat eller minimerad ventilation.
Har försökt läsa mig till men det är en hel vetenskap.
Kan man säga generellt när det börjar bli dåligt klimat i en grund?
D Dr Benz skrev:Jo… men har flyttat in precis efter sommaren och har köpt väderstation för att mäta temp och fukt i grund och vind. Har gjort en ingång som jag grävt från utsidan för att komma åt och den har varit öppen tills för några dagar sedan. Så nu har jag satt igen den för jag tänkte att det var rätt sak att göra.
Där har du lite data. Oftast bäst att ligga under 72% oavsett temp för då är man ganska safe. Tänk också på att du bara ser luftfuktigheten där du mäter. Dvs du kan ju ha ännu högre på andra platser i krypgrunden.
Tycker det rådet är lite märkligt i artikeln. På många håll södra Sverige är vintrarna milda och det kan regna en hel del och vara ganska fuktigt och en del plusgrader. Inte givet att det då är bra att öppna grunden. Det säkraste och det som rekommenderas brett är sluten grund och avfuktning.D Dr Benz skrev:
Älvsbyhus använda värmeslingor tidigare, men det var ganska längesedan. Anledningen till att de slutade, om man läser bla här på forumet, verkar vara att det funkade ganska dåligt. Numera kör de med sluten grund och avfuktare, vilket är ett säkrare.
Yes jag är helt med på den. Tyvärr är det mellan 20-45 cm höjd så det är äckligt jobbigt att krypa runt. Det har funkat i 70 år och om värdena känns ok där den är så får jag gå på det. Kan man klara en vecka eller två med värden över säg 70%?F Fideliox skrev:
Japp så har jag också förstått.S Skåning82 skrev:
Sista 5 åren har det varit just så men avfuktaren stod mitt i en dörröppning som vi behövde. Så den skall tillbaka och in i grunden men jag har inte tid att göra det just nu.
Finns alldeles för mkt annat som tex ventilation till huset och isolering av vind..
Såvitt jag vet så satte föregående ägare in avfuktaren (2018) Oklart varför, men då satte han igen alla ventiler. Jag var tvungen att flytta på den då den stod i tvättstugan och kopplad ner under grunden.Jonatan79 skrev:
Planen är att flytta in den i grunden men till våren.
Huset är byggt på torpardrömmen med plast på marken.
Sen har man tillbyggt tvättstuga och garage på gjuten platta.
Där har man gjort hål in i grunden och kopplat avfuktaren. Då den stod dumt till så var vi tvungna att byta plats på den.
Planen var att förhoppningsvis klara vintern utan avfuktning
Kan hända att Fd ägaren blev itutad något av en säljare, möjligtvis från ett bolag som börjar på A och slutar på nticimex! Många tusen svennebananer kör avfuktare utan att det behövs, slöseri på pengar och energiD Dr Benz skrev:
Det är väldigt sällan som det är varmare ute än i krypgrunden under det kalla halvåret och även om det är det under korta perioder så är skillnaden mindre än under sommaren.S Skåning82 skrev:
