3 meter, det är ju ingenting, det fixar du före morgonkaffet imorgon!
Du bör även göra någon slags riskanalys för din temporära lösning för att väga konsekvenser och åtgärder. När du gräver finns möjlighet till något lokalt jordtag kanske, någon kompletterande spänningsövervakning osv..
Bo.Siltberg
Lägg ny kabel i gul slang korsar den en väg ? dra den över i stolpe eller något tillsvidare
dra en ny 5ledare men man måste koppla den som 4ledare om man avser behålla den gamla tills vidare kanske kan du lägga om faserna i efterliggande stolpar enkelt så den första matas av l1 och bara 2faser går vidare.
Det behövs bara två faser i de sista två stolparna (som ligger "efter" felet). Just därför kan vi "låna" en fasledare till PEN även på mer permanent basis.
Jäkligt synd att jag inte tänkte på det innan grävningen och klippningen. Hade varit ett 5-min-jobb att koppla om i stolparna..
Mja, det lär bara ordentligt packat eftersom det är en väg (om än bara "intern" sådan). Dessutom har det nog börjat tjäla lite men visst, klart det går att hacka sig ner..
Det är inte många cm tjäle än så en traktorgrävare fixar lätt grävningen och som sagt lagningen är en baggis.
Just där felet ligger finns det 8 fiberkablar samt två kraftkablar (vi tror att "våran" kabel skadats i samband med att dessa förlagts). Så det är handgrävning som gäller. Tror vi kommer hitta fiber på ca 50cm djup och våran elkabel på ca 60cm men de kanske har gått ihop..
