Vi har nu bott i vårat nya hus i 4 veckor, utan TV!!
Vi vuxna tycker att det är helt okej men dom 3 barnen tycker inte det är okej längre!!
Vi har satt en antenn på vinden, vi har antenn förstärkare men nästan ingen bild.
Pappamys har gått omkring med antennen och vridit den åt alla håll inget funkar!!
Förra veckan köpte vi en Parabol med två CA moduler
och dom sa att det skulle funka.........
men det gör det INTE
om vi nu skulle få igång Parabolen, funkar då kanalerna på alla Tv aparaterna eller den som parabolen är kopplad med?????
Tacksamt mottages svar Maria
Bob_the_builder
Har grannarna (någon?) antennen på vinden? Det kanske annars är så att signalen helt enkelt är för svag där ni bor för att den lösningen ska funka. Vad gäller parabol så är det tyvärr bara på den tv där mottagaren sitter som man kan se programmen. Om man grenar kabeln mellan mottagare och tv kan man se samma program på flera apparater, men det kanske inte är så skoj?
men gäller det även 1:an 2:an och 4:an
Maria
Bob_the_builder
Nej!
Vi har ingen som helst möjlighet att få analog bild med vindsantenn...vi har satt 4,5m maströr o den bästa antenn som finns på marknaden o har ändå endast acceptabel bild, vi bor ca 2,5 mil från kaknär o lite längre från nacka masten men ligger helt enkelt i skugga....
Kontakt en montör som endast syslar med antenn anläggningar ( ex. Hages TV och video på nynäsv vid globen ) så kan mäta fram vad du har för signal och efter detta se vad som behövs åtgärdas.
Vad gäller parabolen borde dt räcka med att se åt vilket håll grannarna riktar sin o göra likadant(om du har grannar, annars ställ den grovt i söderläge om det är canal digital el viasat) vrid sedan tallriken försiktigt tills du får signal, annars kan du köpa en satbeeper från ex clas ohlsson.
Det kan också vara något i huset som dämpar signalen. Vi installerade en parabol efter ett tag, men fick ingen bild. Vi tog hit en antennmontör som konstaterade att combinern (den som kör ihop antennsignalen och parabolsignalen) var felaktig och dämpade bort det mesta. Kolla vad ni har mellan antenn/parabol och uttag!
Hade ni vanlig tv antenn som fungerade före parabolen?
Mvh Maria
Ett påpekande till Bobs svar...om det gäller även 1, 2 och 4. Svaret är Ja om det tas via parabol.
Till parabolen hör en dekoder som tar emot de kanaler som man har behörighet till. Det beror sedan om man väljer Viasat eller Canal Digital vilka kanaler som ni får in, ni har visst möjlighet till båda i det ni har skaffat (men den större kostnaden blir ändå per månad). Så ett alternativ är att skaffa en erbjudande-paket från Canal Digital för 1-1000:- samt en från Viasat. Det brukar finnas erbjudanden för 1kr om man lånar dekodern eller runt 600-1000 om man köper med dekodern. För en lite extra får ni då ialla fall två fristående mottagare, som ni kan grena ut i huset.
Annars försök att lämna vinden och se vad ni får för bild ut från ett fönser eller liknade, taket kan dämpa något. PS ni kan inte sätta parabolen på vinden, den måste ha fri sikt mot satelliten.
Alla grannar har parabol och vi har riktat det åt samma håll.
I går höll vi på i 3 timmar och vrida tallriken försiktigt men ändå fick vi bara ca 20%signal!!!
Mvh Maria
Bob_the_builder
Men nu har de ju vanlig antenn, så därför svarade jag kort. ;)
Menar du att vi kan se på viasat i ett rum och canaldigital i ett annat rum????
eller menar du att det blir bättre mottagning med två fristående mottagare???
jag är inte så teknisk som du kanske märker
Mvh Maria
men den funkar ju inte heller!!!
Bob_the_builder
Det är väl mest en tidsfråga, va? :) Hur var det med grannarna, har de sin vanliga antenn på taket eller på vinden?
