Ville bara dubbelkolla med er här. Har köpt en ny taklampa och tyckte det verkade lätt att koppla in, bara ansluta en jordad lamppropp. Men sen såg jag instruktionen som följde med och blir inte riktigt klok på vad som menas.
På bilden med nummer 5 ser det ut som att det ska gå en kabel från kopplingsdosan till skruvarna i själva takfästet. Men nån sån kabel finns inte. Och på bild med nr 6 finns ingen sån.
Vad säger ni?
Vad säger ni?
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Om figuren i anvisningen är schematisk så borde det i alla fall gå att hitta motsvarande anslutning på den faktiska lampan. Om man inte blint litar på att det är korrekt gjort i fabrik.
Leta om du hittar någon symbol för dubbelisolering på armaturen. Det är en fyrkant med en mindre fyrkant i. Isåfall ska armaturen inte skyddsjordas. Saknas denna märkning bör det stå "klass I" på kopplingsplinten. Armaturen ska då jordas på lämpligt vis. Tex. enligt figur 5 som du bifogat. Det är dock inget du som konsument ska behöva göra. Ta gärna ett kort på den grå/silverfärgade lappen som ligger i koppen.
Instruktionen visar ju en tydlig bild på hur jordledaren ska anslutas till skruvplinten. Kan ej se varför man ska börja leta efter en symbol för dubbelisolering.J Behörig Installatör skrev:Leta om du hittar någon symbol för dubbelisolering på armaturen. Det är en fyrkant med en mindre fyrkant i. Isåfall ska armaturen inte skyddsjordas. Saknas denna märkning bör det stå "klass I" på kopplingsplinten. Armaturen ska då jordas på lämpligt vis. Tex. enligt figur 5 som du bifogat. Det är dock inget du som konsument ska behöva göra. Ta gärna ett kort på den grå/silverfärgade lappen som ligger i koppen.
Nej och det kan inte heller jag se varför jag ska behöva göra. Blev dock så förbryllad i och med att det finns två jordskruvar(?) och när det på bilden syns att det är draget en kabel till en av dem...E etompau skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 466 inlägg
Inte fel att titta på märkskylten för att få detta bekräftat eller dementerat, speciellt då du säger att lampan inte är skyddsjordad från fabrik. En modern lampa borde heller inte behöva skyddsjordas.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 466 inlägg
Avsaknaden av symbolen för dubbelisolering säger att den ska skyddsjordas. Märkligt då att så inte var fallet från fabrik utan att du själv måste dra en grön/gul trådstump mellan anslutningsbox och lampa, vilket du inte har gjort enligt bilderna.
Globo 51530-3
"Appliance class II", skapa er en uppfattning...? "Dubbelisolerad"?
https://www.illumination.co.uk/globo-rainbow-ceiling-light-51530-3-do1.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Appliance_classes
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Ja då skulle den var dubbeisolerad men borde den inte vara märkt med det då? Svårt att värdera information på återförsäljares hemsida. Och konstigt att monteringsanvisningen visar en jordanslutning.
Jo, i sanning.
