ådal ådal skrev:
Det går absolut att koppla på det sättet som du gjort, men en väldigt osmidig lösning som påpekat. Är det en packning som saknas bara?
Det går inte att gänga delen du fått direkt i blandaren? Har du någon mellangrunka inkopplad nu i onödan?
Jag är totalt inkompetent när det gäller sådant här. Vet inte om det bara är en packning som saknas. Dom sa ingenting och det är inga packningar emellan delarna. Det går inte att koppla ena grejen bara.
Jag har faktiskit ingen aning
Krilleman
Demmpa Demmpa skrev:
Du bör kunna ersätta blindlocket (med flatspår) på ovansidan av blandaren med följande extra vattenuttag,
[länk]
Fast jag tvivlar på att detta är en FMM-blandare... :thinking:
Ser ut som en gustavsbergsblandare, Nordic serien om jag inte ser fel.
Beträffande inkoppling på pip så är det enligt mig aldrig en bra lösning.
Dels tenderar packningar i piphuset att läcka då de blir med åren men likaså riskeras stora driftstörningar i fastigheten.
Så frågan är väl ifall du bor ensam i fastigheten (alltså villa, radhus eller liknande) eller ifall det är någon form av flerbostadshus så som hyresrätter eller bostadsrätter.
Ifall du bor i flerbostadshus så är det i de flesta fall otillåtet (av fastighetsägaren) att göra en inkoppling direkt mot pip som du här gjort.
Anledningen är den tidigare påtalade risken för driftstörningar.
Se om du kan få tag på en diskmaskinsanslutning som monteras i den högra anslutningen ovantill.
Tack. Ska åka till en vvs-affär och se om dom har en sån koppling. Jag ska inte bo här så länge till så tänkte på den enklaste lösningen men det funkade inte
Vad menar du med stora driftstörningar?
B BaraT skrev:
På insidan av den vita finns en gummiring?
Vid en inkoppling av denna typ föreligger stor risk för genomströmning i blandaren, då den inte är avsedd för konstanttryck på "pipsidan".
Till och med om användaren sätter på enbart kallt vatten föreligger stor risk att genomströmning sker, råkar användaren slå på ljummet eller något blandat vatten så är det ett faktum att genomströmning kommer att ske.
Det innebär att kallvatten strömmar över till varmvattensidan genom blandaren.
Ganska vanlig och hemsk felsökning i flerbostadshus då det ofta påverkar många lägenheter runt om i dess närhet.
Ja där finns en gummiring. Men det finns inga packningar emellan dom andra delarna. Ska det inte vara det? Dom sa inget när jag köpte detta.
Okej. Ja det låter inte så bra faktiskt. Mäste hitta en annan lösning vill inte förstöra något för dom andra grannarna
Bredare
Beträffande packningar så ser det ut som att du ska ha minst två.
En styck som du monterat vid den första övergången på pipen där strålsamlaren satt, troligtvis är det menat att du ska använda strålsamlarens packning.
Den andra packningen är troligtvis den vita gummiringen i den vita plastmuttern du påtalar, dock ser det ut som att plastmuttern går i botten, alltså att gängorna inte räcker till vilket innebär att du kanske behöver komplettera med ytterligare 3/4" packning.
BaraT
F
F FC_Bygg skrev:
[länk]
Ersätter ett av blindlocken på blandarens horisontella del
  • Kromad badrumskran monterad på handfat med kakelvägg i bakgrunden.
BaraT
