Vill du ha en naturlig pool hemma, en simvänlig ekologisk baddamm med klart vatten? Här berättar om hur en naturpool fungrar, hur du anlägger den och vad det kostar att anlita för att bygga den om du inte vill göra jobbet själv.
Du kan läsa artikeln här: Anlägga naturpool - fakta, pris, för- och nackdelar
TCG och 1 till
Enda nackdelen är väl ev kritter som gillar att bada de också. Ankor skiter en del. ;)
Intressant artikel. Själv har jag funderat över hur storlek och andra faktorer gör ett vattendrag naturligt självrenande. Hur stor skulle en damm behöva vara för att klara sig helt utan reningssystem? Jag har en fastighet där grundvattennivån är så hög att man borde kunna anlägga en damm bara genom grävning, men frågan är hur vattenkvaliten då skulle bli? Kanske det också skulle räcka att pumpa över vatten till en grop intill för rening genom infiltaration ned i grundvattnet.
Om nu UV-lampan sitter ihop med pumpen vore det då inte bäst att pumpa från växtdelen mot baddelen? Kanske med självfall från baddel till växtdel med utsug från grusbädden snarare än att vattnet ska släppas ut där. Eller om man vill börja med filtrering kanske ett separat sand eller grusfilter?
D
Klara sig, det beror väl på vad du väger in i begreppet "klara sig". Alltså vad är syftet med dammen.
Jag menade att det skulle få en badbarhet jämförbart med en sjö, och jag badar i de flesta sjöar.
din granne
D
Ja jo det är intressant, man vill bada utan att bli sjuk men samtidigt är det inte en pool. Det blir en svårare balans än med en pool som man gör steril.
1/. Sandfilter kan du inte använda. Är alldeles för tätt då en naturdamm har mer partiklar. Filtret kommer täppas till efter några timmar.
2/ UV-C enheten måste kombineras med ett fristående filter. UV ljuset dödar bara svävalger, och de måste fångas in. Inom parantes är dammarna i artikeln ganska gröna, vilket indikerar ett för litet UV.
3/ Du kan anlägga dammen utan filter, men då måste den vara minst 2 meter djup. Bra cirkulation, och stor växtzon som vattnet cirkulerar genom, med extra syretillförsel.
Det är just att det inte är en pool som är intressant. Jag tycker definitivt sjöar är trevligare än pooler men alltför dåligt vatten får det ju inte vara. Dock är det bara en mindre del av alger och annat liv i vatten som ställer till problem.
Visst kan täppning vara ett problem, men det är också en fråga om filterarea och tryck. Det är sandmark så man kan tänka sig att vattnet i växtdelen skulle infiltrera och sedan rinna till som källvatten i botten på baddelen. UV-C dödar nog det mesta men det är väl bara svävalgerna och andra svävande mikrober som når fram till den enheten.
Det stämmer, att man trycker vattnet genom en bädd av Sjösten ca 8-16 mm. Bäst är att lägga perforerade rör under bädden, så vattnet stiger uppåt genom bädden och växter planteras högst upp. Det är i så fall långt från ett konventionellt sandfilter.
UV-C dödar bara alger och parasiter som passerar förbi uv ljuset. 99% av bakterierna i dammen påverkas Inte alls. De finns i stenbädden, sidorna eller växterna. En vanlig missuppfattning är att UV ljus steriliserar vattnet, vilket inte är fallet.
Jag snubblade på den här filmen som jag tyckte var bra. En lite annorlunda lösning.
murak
