D Dilato skrev:
Ja? Och du frågar vad problemet är? Problemet är att min brine ut sticker iväg? Och har helt plötsligt börjat göra det? Jag ligger på -0.5 på inkommande men brine ut sticker iväg mot -8 utD Dilato skrev:
Så något suger värme från borrhålet och transporterar det någon annanstans, via en kompressor och värmeväxlare...sebbe_j skrev:
Eller så har en temperatursensor blivit dålig så dina siffror är felaktiga..
Vad har du för temperatur utomhus?
Om pumpen är ny har du väl inga siffror att jämföra med när du säger "plötsligt".sebbe_j skrev:
Vad är det du anser ska vara normala värden på brine in/ut?
Edit
Min pump körde nyss lite och sög ut lite energi ur uteluften
Har man KB på en LV- VP det brukar vara när det är borrhål, skulle tro att det är lite dålig fart på KB-pumpen, när kompressorn startar och börjar kyla KB, så går KB för sakta och kyls ner bra mycket. Prova med att få fart på KB-pumpen. Nu kanske det är en sådan där ny VP, som ändrar fart på både KB och VB pump- Bara skit. dom ska gå konstant med en viss fart. Kan gå att ändra i menyn, genom att klicka bort auto och ställa en fart på VB-pumpen till 50 % och KB-pumpen till 70 %, bara prova dig fram.D Dilato skrev:
Redan gjort.. kb pumpen går på 100%.. kan det vara luft eller något annat?J jonaserik skrev:Har man KB på en LV- VP det brukar vara när det är borrhål, skulle tro att det är lite dålig fart på KB-pumpen, när kompressorn startar och börjar kyla KB, så går KB för sakta och kyls ner bra mycket. Prova med att få fart på KB-pumpen. Nu kanske det är en sådan där ny VP, som ändrar fart på både KB och VB pump- Bara skit. dom ska gå konstant med en viss fart. Kan gå att ändra i menyn, genom att klicka bort auto och ställa en fart på VB-pumpen till 50 % och KB-pumpen till 70 %, bara prova dig fram.
Då är det kanske en luftbubbla som står i början på hålet, pumpen orkar inte trycka den till botten så den kommer upp. Själva borrhålet är nog strax vid mark eller så. Ta ett längre järn, sätt mellan örat och toppen ( fattigmans stetoskop ) då kan det kanske höras om det skvalar/skvalpar där. Bubblan kan hänga sig lite längre ner. Då tar du hjälp av någon när du lyssnar som stänger av VP . då kommer ev en bubbla att komma till topp och kommer säkert att höras bra. Har du ett s,k påfyllningskoppel med koppling mellan in/ut på KB, inne i huset.
J jonaserik skrev:Då är det kanske en luftbubbla som står i början på hålet, pumpen orkar inte trycka den till botten så den kommer upp. Själva borrhålet är nog strax vid mark eller så. Ta ett längre järn, sätt mellan örat och toppen ( fattigmans stetoskop ) då kan det kanske höras om det skvalar/skvalpar där. Bubblan kan hänga sig lite längre ner. Då tar du hjälp av någon när du lyssnar som stänger av VP . då kommer ev en bubbla att komma till topp och kommer säkert att höras bra. Har du ett s,k påfyllningskoppel med koppling mellan in/ut på KB, inne i huset.
