4 109 läst · 43 svar
4k läst
43 svar
Ånga(?) bort gamla tapeter!
I stort sett alla, tänker nog på just en sådan, när man talar om ångmaskin. Dvs. en maskin som drivs av en ångmotor. Men det behöver ju inte vara en leksak, utan kan också vara en riktig, stor sak.F Fäladen skrev:
Har du lite otur. Och då menar jag väldigt lite otur så brukar vinyltapeter dessutom ofta vara limmade med våtrumslim vilket gör att det dessutom tål ångan utan att mjukna speciellt mycket. Då blir det kul på riktigt.U Ulric skrev:
Jag använde Biltemas till mitt sovrum. Den funkar helt ok men är sjukt långsam på att få upp ångan, och det blir fuktigt som en sommardag i rummet, så du vet. En vän till mig föreslog att använda varmt vatten och en stor svamp istället, ska testa nästa gångF Fäladen skrev:Hej!
Jag ska bygga ett IKEA-kök för första gången och fick tipset att ånga bort de gamla tapeterna (två lager — bilder bifogade)
Har ni tips på en ångmaskin att använda? Biltema har nåt för 300 spänn. Eller finns det ett bättre sätt?
Tänkte spackla gliporna i dom skivorna bakom och måla. Huset är från sent 60-tal. Tapeterna är nog från 60-tal och 90-ta.
Svamp och vatten funkar också, men nackdelen är att mycket av vattnet hamnar på golvet och att det hinner avdunsta utåt innan det trängt in på djupet.Norrlandskiwi skrev:
Det går kanske att jobba effektivt med ångan om man är två eller får till någon sorts tvåhandsteknik, men nackdelen är att själva ångningen blir ett rätt tidskrävande arbetsmoment eftersom "ångplattan" är så liten och inte sköter sig själv. Där briljerar enligt min mening "inplastningstekniken" - tiden gör jobbet medan du fixar med annat.
Min ångmaskin sköter sig själv 🤔 men som sagt, den tar fett lång tid på sig att komma igång med ångan.C cpalm skrev:Svamp och vatten funkar också, men nackdelen är att mycket av vattnet hamnar på golvet och att det hinner avdunsta utåt innan det trängt in på djupet.
Ett annat tips är att om man är högerhänt, hålla ångplattan i vänster hand, en skrapa i höger, och att börja från höger sida av väggen. Då kan man skrapa den del man nyss har ångat, medan man bearbetar nästa del med vänster hand
Hur fungerar inplastningstekniken?C cpalm skrev:Svamp och vatten funkar också, men nackdelen är att mycket av vattnet hamnar på golvet och att det hinner avdunsta utåt innan det trängt in på djupet.
Som jag skrev tidigare - rolla tapeten flödigt med tunt blandat klassiskt tapetklister (syftet med klistret är att få på så mycket vatten som möjligt utan att det rinner) och täck med tunn täckplast en timme eller två eller så länge som behövs för att få maximal inträngning.F Fäladen skrev:
Det är ingen mirakelmetod, kan behövas perforering och upprepade behandlingar precis som alla andra metoder, men det är nog överlägset snabbaste och bekvämaste sättet att genomfukta större ytor.
Hur ska man ta bort gamla batong från badrummet?
Badrum -
Få bort gamla inbrända dekaler från släp
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Tips: använd ångare (tapetborttagare) vid borttagning av tapeter
Färg, Måla & Tapetsera -
Koppla belysning i förråd - Bort med gamla trådar
El -
Varför ta bort det gamla golvlimmet?
Golv
