Du presenterar inte så mycket information. Är sakerna som slutat fungera nära varandra? Inne eller ute? Sitter alla 11 centraler i samma byggnad så att det inte går att gissa vilken central de icke fungerande prylarna är kopplade till? Har du en multimeter och finns det hål för mätprob i propphuvarna på någon / några av centralerna?
H hempularen skrev:
Vad har blivit strömlöst? Är det saker som går mot olika undercentralerna, eller är det begränsat till en central?
Om det drabbat mer än en central, så måstedet vara en huvudsäkring eller avbrott i elnätet.
Eller, nja det finns givetvis mer, som kabel från huvudsäkringarna till fördelningscentra, något avbrott i fördelningscentralen osv.
Allt går till en o samma central på vinden i boningshuset. 3 kraftkablar går ut från denna och en in från plåtskåpet ute som kommer från elskåpet utanför tomten. Men där finns många undercentraler som är kopplade efter varandra på olika håll.
Ingår inte felsökning i utbildningen till elektriker? :surprised:
Börja med som @Johan456 att kolla så att du har alla faser i centralen.
Sen får du mäta baklänges från gruppen som saknar spänning, förhoppningsvis hittar du ett fel innan du är tillbaka i centralen.
Edit: förutsätter att du som elektriker har tillgång till och kan nyttja för uppgiften lämplig mätutrustning.
Du får ju börja med att utreda var i kedjan felet ”börjar”.
Fundera också vad som utlöste felet, hade du just satt igång något elelement, kaffebryggare osv?
Eller kom felet helt ur det blå.
där e den Centralen som allt går till innan den går ut utomhus. Saker är nära varandra men fortfarande är det saker som e närmre varandra som fortfarande funkar. Alla centraler är utspridda i olika byggnader men leder till samma central på vinden..multimeter har jag ska kolla om där e några hål o mätta på den gamla porslingssäkrings centralen
  • Gammal elcentral med porslinssäkringar och kablar på en vägg, redo för kontroll med multimeter.
Hade du läst tydligt jobbar jag ej med det o ej fulllärd o varit från det 10 år vilket jag skrev som tyder på jag glömt massor precis som normalt folk gör när man jobbar med annat o varit från yrket i fråga inte sant??
Jag upplevde att felet kom när det vart regn ute ingår o ytterbelysning vart på som jag kopplade väck efter för misstänker det måste vara nått fel där för jordfelsbrytare har löst ut tidigare i regn på centralen i den byggnaden som också har ytterbelysningen kopplad på sig. Men denna gången utlöstes ingen jordfelsbrytare utan det bara försvann. Utan reaktion på någon central
Det finns en tråd med titeln "värsta elkopplingen". Kan du inte ta en lite mindre suddig bild av den centralen och lägga upp där?
Jag läste.
Spontant upplever jag att detta borde vara så grundläggande att en utbildad elektriker ska kunna det.
Men nog om det.
Har du utrustning att mäta med?
Kan du hur man mäter?
Förstod du hur jag menade att du skulle gå till väga?
Och utifrån ditt senare inlägg så låter det ju som att du kan ha kopplat bort resten av gruppen när du kopplade bort belysningen :thinking:
haha jaså den anses som värsta elkopplingen
Ja du jag vet ej om det e tidigare ägare som gjort det själva eller vem det är. Men ja den e ej okej och gammal och folk har bara kopplat in o låtit det hänga löst kablarna sen finns där stora matar kablar dom kopplat ur som ligger på golvet bara men leder någonstans vart vet i fan om det e som dom bytt ut och bara kopplat ut o låtit finnas kvar i rör o väggar.. det e en soppa och försöker hitta vart allt går för ta bort gammalt skit som ej e i bruk.. tagit bort alla gamla larm o tele kablar o delvis kraftkablar som ej är i bruk.. men finns mer så mycket mer o e kraftigare som jag ej vet vart dom leder..
optimum
Mitt tips.
Rör inget, mät inte och låt bli det.
Kontakta behörig elektriker som troligen byter ut hela installationen.
Jag läste.
Men nog om det.
Kopplade ej ur det ur en central.. skrev otydligt där. Utan det finns uttag utomhus som man kopplar in en central som e ute i som sätter igång all ytterbelysning.. tror någonstans där e det någon fel kanske läcker in vatten eller nått någonstans i med det gick när det regna.. men allt det e utkopllat från den matningen till yttre belysning.. koppla bort den har ej tidigare påverkat något annat mer än det yttre..
har instrument ja och japp jag förstod hur du vill jag ska mäta så ska upp på vinden strax behövde mat i kroppen för springa upp o ner för trapporna o ut o kolla om skitet funka efter varje säkring jag bytte
Är det hela gruppen som saknas eller bara en bit?
Tänkte att belysningen någonstans vidarematade och att du råkade koppla bort den biten med.
Har löst problemt.
En automatsäkring hade gått i ett skåp utomhus som jag trodde vart huvudcentralen in till allt i plåt som jag fick öppna med en tång förlag ssknade 3kantig nyckel.. där hade en automatsäkring gått ner.. och tydligen är det också en undercentral och huvudcentralen är den på vinden som ser katastrof ut. måste få den utbyt helt allså och antagligen får dom säkra upp den med för e bara huvudsäkringar på 20A och här e rätt stor gård med många undercentraler så känns lite klent eller är det bara att dom kopplat för mycket kraftiga saker på en o samma fas för dom tidigare kanske haft tyngre saker i bruk på andra faser men i dagsläget används ej kraftig utrustning i verkstad och stall osv utan enbart lampor och och vanliga uttag.
Skönt att du hittade det! (y)
Låter en översyn är lämpligt ja.
Jag hade först siktat på att få reda på vilken central som går till vilken.
