Då hade det varit enklet men med tanke på vi haft gården i 1 månad och ingen gruppförtäckning finns på 11 centraler som är kopplad till en o samma central så e det lite jobbigt o veta när ögat ej hoppat ut. Och jag testat o byta dom alla redan?E etompau skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 268 inlägg
Kan också vara en huvudsäkring som gått.
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 268 inlägg
Om du har bytt alla säkringar inkl huvudsäkringar så låter det onekligen som att något annat är trasigt.
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 268 inlägg
Jadu, inte lätt att svara på.
Beroende på din elkunskap så får man väl mäta sig fram, alternativ ta in en elektriker som mäter sig fram.
Har du verkligen bytt alla säkringar i 11 undercentraler samt även säkringarna i fördelningscentralen som matar dessa 11 centraler. Ett annat fel kan ju bara att du har tappat en fas på inkommande. Det kan du mäta med en spänningspeovare.
L1 mot L2: 400 V
L1 mot L3: 400 V
L2 mot L3: 400 V
Då är allt ok fram till centralen, så kan du göra i alla centraler.
L1 mot L2: 400 V
L1 mot L3: 400 V
L2 mot L3: 400 V
En Phasen-penna kan funka att felsöka med i ditt läge, en riktig spänningsprovare är förstås bäst men kräver oftast lite vana.
Förövrigt har du redan en tråd med samma namn https://www.byggahus.se/forum/threads/ang-el.361222/ varför fortsatte du inte där?
Och du borde verkligen ta tag i din anläggning omgående känns det som.
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Moderator
· 52 531 inlägg
Vad har blivit strömlöst? Är det saker som går mot olika undercentralerna, eller är det begränsat till en central?
Om det drabbat mer än en central, så måstedet vara en huvudsäkring eller avbrott i elnätet.
Eller, nja det finns givetvis mer, som kabel från huvudsäkringarna till fördelningscentra, något avbrott i fördelningscentralen osv.
el har jag inga problem med direkt mer än jag är osäker på det e Utb Elektriker med ej fulllärd och varit från yrket i 10år så kan ej påstå jag kan allt men förklarande någon hur jag ska göra så löser jag det. Vill ej in o pilla utan någon som kan bättre berättar13th Marine skrev:
För alla centraler under har automatsäkringar så hoppas ju på dom hade utlöst annars.J Johan456 skrev:Har du verkligen bytt alla säkringar i 11 undercentraler samt även säkringarna i fördelningscentralen som matar dessa 11 centraler. Ett annat fel kan ju bara att du har tappat en fas på inkommande. Det kan du mäta med en spänningspeovare.
L1 mot L2: 400 V
L1 mot L3: 400 V
L2 mot L3: 400 V
Bara den på vinden som e gammal som gatan och ej direkt bästa skicket och gammalmodig
Tack ska mäta det
Ej samma problem nu e det i en annan byggnad.. det till köket används ej längre då jag rivit ut allt där så inget e kopplat på det mer. Det är inget i själva huset som gått nu utan en brevid byggnad. Där delvis strömmen försvunnit. Så jag misstänker en fas e borta men vart den slutat funka eller vart boven i dramat finns vet jag ej. Och där e 2 centraler i den byggnaden men är kopplad på en annan byggnad som sin tur går upp till vinden i huset.snaggletooth skrev:
Så la ut ny tråd för nytt problem som ej rör köket
