1 307 läst · 22 svar
1k läst
22 svar
Aluminiumtak med spikhål - kan jag laga och måla?
Det måste jag kolla i dagsljus.F fribygg skrev:
Plåttak från Byggmax landar mellan 25-30 kkr (Bara plåt) Det kommer jag inte kunna byta själv. Det finns en hel djungel med färgprodukter där ute. De landar mellan 8-25 kkr. Det kan jag fixa själv om jag hyr byggställning.F fribygg skrev:
Om du klarar målning och byggställning själv kanske det blir billigare.J Jennie For skrev:
Det finns ju andra ställen att köpa plåt som kanske är 20% billigare än byggmax, kolla på Plåtvision om du trots allt funderar på byta tak.
Jag skulle föreslå att du bara tätar det befintliga taket tills du har möjlighet att lägga ett nytt tak, tätning och fastskruvning av det befintliga galvtaket tror jag du fixar själv på en dag för under tusen kronor om du kan låna säkerhetssele och lina.
Tack för ditt engagemang! Får tänka lite till.F fribygg skrev:Om du klarar målning och byggställning själv kanske det blir billigare.
Det man så klart får tillföra kalkylen är hur mycket extra livslängd en målning tillför taket.J Jennie For skrev:
Det @Claes Sörmland är inne på med Isotrol att att du också får kalkylera med underarbetet för målning. Du sparar mycket tid på att slippa göra metallrent vilket kan motivera en dyrare produkt som inte kräver lika mycket underarbete.
Kan också slå ett slag för att hålla ögonen öppna efter begagnad takplåt. Många byter plåt istället för att måla även om plåten i sig är i fint skick.
En enkel och billig lösning är att köpa grövre skruv till plåt med gummitätning under skallen, skruva i den i hålen efter klockspiken.
Om plåten sitter fast för dåligt efter detta så skruva i ny farmarskruv på lämpligt ställe i plåten.
Rosten åtgärdas enklast med att borsta bort det värsta med stålborste och måla med zinkspray direkt på plåten där det behövs, detta är tjock galvad plåt som håller i många år till med ett minimum av underhåll.
Gör inte detta till ett onödigt stort och dyrt projekt när det inte behövs så krångliga och dyra åtgärder.
Om någon plåt mot förmodan skulle ha stora rosthål så sök en begagnad plåt och byt ut den dåliga plåten, de är vanligt förekommande på uthus o äldre byggnader.
