Skruvar till skenorna är enkelt att fixa: http://www.byggahus.se/forum/verktyg-maskiner-fordon/178978-plastknoppar-jiggar.html#post1381303
bygga_bo skrev:
T-skruvarna är väldigt lättillgängliga om man orkar lägga en minuts jobb på att trolla fram dem på egen hand... ta en vagngsbult (M8 eller M6) i önskad längd och slipa/fila av sidorna på skallen så fungerar den utmärkt i ett T-track. Bifogar en liten bild på en skruv jag slipat till på bänkslipen...
Lime113
Ola C skrev:
Dom där från finetools som länkas ovan, kollar man på måtten ser de ut att kunna passa festooltvingar, någon som testat? Det jag ser som stor fördel (förutom standardmuttrar passar) är att de är grundare än incras skenor.
Jag har ett par sånna liggande, och passade på att kolla när jag var ute i garaget nyss. Festooltvingarna passade alldeles utmärkt.
Ola C
Jag letade länge efter t-tracks till rätt kurs som skulle ta millimerbaserade gängpryttlar, men i slutändan = numera köper jag mina t-tracks från axminster och deras kompletta kit med tok-gäng-jig-prylar. Det blir faktiskt inte så dyrt och det går alltid köpa ett till kit med jig-pryttlar för nån hundring. Värdet i att "det MÅSTE vara millimetergäng" är obefintligt i jämförelse med att faktiskt ha några t-tracks hemma. Jag ångrar att jag var så tjurskallig och väntade såpass länge med att vika ner mig och bara ge upp och låta alla jigg-prylar vara tum-gängade. Jag menar, 60cm track kostar väl en femtilapp och en låda med knobs och t-bolts ett par hundra. Det är inte värt det att av princip försöka undvika tumgäng.
c0dg0d3n
Kan tillägga att kanya-profilen finns att köpa i Sverige. Återförsäljare finns i Stockholm
Hur ser det ut idag tre år senare? Vad har ni använt och vilka mått är det egentligen som är aktuella? Tum för festool-tvingar och metrisk för M-gängat?
Hittade aluminiumprofiler på Elfa som kanske skulle kunna fungera.
Fast de där har ju också bara ett inre djup på 5mm, så det lär inte funka att ha en festool-tving i dem tyvärr. :(
Finns även varianten större med innerdjup 10 mm om det hjälper.
Teknisk ritning av en profil med måttangivelser där innerdjupet är markerat som 10 mm.
Tyvärr, den är nog för stor ;)
Här hittade jag en utmärkt bild på måtten om man vill kunna använda Festools tvingar:
https://www.byggahus.se/forum/verkt...n-pa-festoolskena.html?perpage=15#post1701761
Får se om det går att citera in hela Ola Cs inlägg här:
Ola C skrev:
Mätte upp en tving + en Incra skena igår. Incras T-track passar som handen i handsken med festool tvingarna. Synd att festools superduperextruderingsapparat (ironi) spottar ut alubitar som är 5ggr så dyra som de borde vara. Mått enligt bilden.
a. Bredd på smala delen av tvingen, här får skenan inta ha för stort spår (>9-9.5 tror jag det blir problem eftersom tvingen kan hoppa ur, lite beroende på d måttet på skenan)
b. Skenans mått måste vara större
c. ------------"--------------------
d. -----------"--------------------
Jepp, det funkade.
bygga_bo
Martin, tyvärr är en öppning på 10,4 mm i största laget om Festools tvingar skall användas. Tvingen kan hamna så att den bara får stöd på ena långsidan... och lyckas man pricka mitt i skenan med tvingen blir kontaktytorna i minsta laget. Det senare är dessutom svårt eftersom skenan oftast skyms av det man spänner fast, och det hade heller inte varit speciellt kul att behöva "sikta in" tvingen.
EDIT: För ovanlighetens skull var jac snabbare med tangenterna ;)
Ja det var en utmärkt bild du lyckades gräva fram jac (y)
Tycker det är märkligt att ingen ful-leverantör ännu lyckats extrudera fram en prisvärd profil som passar skentvingarna, det efterfrågas på diverse forum runt om i världen. Incras är bra men dyr och ej optimal, den går att göra ca 2mm tunnare och varje tiondel tjocklek är guld värd för de flesta applikationer.
Vissa lev har kommit med nya t-tracks (ex ujk) men de passar inte tvingarna, känns som en liten miss på marknadsundersökningsavdelningen.
Motedis?
Deras I-type 8 funkar ju med Festools tvingar men nackdelen är väl att det inte finns någon smidig och liten "single track" profil. Den här är ju lite "fet"...
3D-rendering och teknisk ritning av Profile 40x16S I-Type slot 8 med dimensioner och specifikationer.
Kostar 94kr/m jämfört med Incra som ligger på 275kr/915mm.
Martin_71 och 2 till
Bra med 13 mm höjd på den från Rutlands. Den ska jag beställa. Tack för tipset!
