Står i begrepp att renovera ett sovrum. FTX är installerat och ett luftdon finns i taket i rummet. Dock kommer rummet nu att börja användas som sovrum och jag vill ha ned ljudet från luftdonet som jag tycker låter på tok för mycket. Jag har andra rum där man aldrig hör någonting överhuvudtaget.
Ovanför finns vinden så jag har gott om plats för "åtgärder". Jag skall ändra riva mycket av rummet så det är nu jag kan
Efter själva aggregatet så finns stora ljuddämpare installerade men det finns inga ytterligare efter dessa.
Vilken är bäst lösning?
- Kan jag sätta dit ett annat typ av luftdon?
- Kan jag sätta dit två luftdon på varsin sida av rummet?
- Kan jag "förlänga" röret på vinden? Vad innebär detta för flödet eftersom aggregatet då måste skjuta på ytterligare volym luft? Säkerställer aggregatet att antal liter / s alltid är konstant? Eller kommer flödet att minska? Systemet är ju "kalibrerat" efter installationen där de mätte flödet i varje rum.
- Installera ljuddämpare (flex-varianten)
- Installera ljuddämpare ("riktig")
Enklast är alt 4, dvs sätt en "drasut" dämpare någonstans på kanalen. Det spelar inte så stor roll var egentligen, det tystnar rejält i alla efterföljande tilluftsdon.
Tänk bara på att dra ut drasuten i sin fulla längd. Ger du den dessutom en lite krökt bana så dämpar den ljud ännu effektivare.
Man brukar idag sätta dit en böjbar ljuddämpare (typ Acu-comp)vid varje till-luft don för att få det riktigt tyst. Låter som att dom har slarvat/snålat. Kolla ventilationsritningen om det finns så kan du nog se där. Mitt system så fanns det inte böjbar ljuddämpare vid varje till-luft don och det väsnades en hel del för det blir alltid lite ljud vid t-kopplingen. Jag byggde om systemet, dimensionerade upp ventilationsrören på huvudkanalen och satte ljuddämpare till varje till-luft kanal och det är mycket tyst system idag.
När jag bygde mitt använde jag en sådan flexslang so m 90gradare ner till varje ventil. Jag KAN inte höra om systemet är igång ens. Om jag står på en stege och lägger örat emot.
Har också två rejäla ljuddämpare direkt vid aggregatet.
Tack för svar!
hittade dessa
http://www.ventilationsbutiken.se/images/stories/PDF/akucomp.pdf
vilket jag tror är rätt grejor då.
mvh
anders
hittade dessa
mvh
anders
Är det bättre med en flexibel dämpare vid tillluften än en sådan här låda?
http://www.swegon.com/Global/PDFs/Air diffusers/Commissioning boxes/_se/ALSd.pdf
Tilluftslådan är försedd med injusteringsspjäll som i sig kan skapa ljud som sedan dämpas av isoleringen i lådan och ger dessutom en mer laminär strömning av luften om donet sitter nära lådan. Om ditt ljud kommer sig av att man försökt minska lufttillförseln genom att minska luftspalten i tilluftsdonet blir det samma sak om du sätter ett spjäll före "drasuten". Als-lådorna har dessutom mindre anslutningsrör vid inloppet och ett större ner till donet för att få ner lufthastigheten där och får väl ses som "overkill" de de luftflöden det handlar om här.Enda nackdelen med drasuten är att den inte är gnagarbeständig.
