50 701 läst · 38 svar
51k läst
38 svar
Altantak, dimensioner?
Varning! På anvisningarna till dessa glaspartier står det att måtten är exakta karmmått. tex. 2040x1190, och att man ska göra inbyggnadsmåtten 10-15mm större.
FEL !!!!!!!!!!
Jag har gjort öppningarna 2050x1200, (framsida) och i ovankant felade det på 10mm, lika så sidorna, det blev på det berömda att få till låsen.... (lika för de andra sidorna med de måtten som står anvisat)
i ovankant fick jag klyvsåga en bräda ca: 12mm för att det skulle fungera!
Det blev bra iallafall, men jag blev lite halvsur när jag gjort exakt som det står i anvisningarna.
FEL !!!!!!!!!!
Riktigt snyggt! Imponerande! Kan man ite få se en bild hur den ser ut nu då?
Tack!!
Jag håller på att isolera, dra el, fixa innertak och golv. Bilder kommer inom kort.
Golv: 120 isolering samt laminatgolv (ek, 7mm klick)
Väggar: 95 isolering med mdf v-spont
tak: 95 isolering med takgips
mot husväggen: osb+gips
Det blir 4 el-utag som jag har dragit med flexrör, tanken är att jag ska ha en vin/ölkyl samt uttag för plattv.
Jag har även dragit el för utebelysning under takfoten som ska styras via ett luxrelä, belysning interiört blir någon form av plafondlampor som jag ska sätta på mittlinan. som styrs via dimmer.
En tanke är att även installera en gelebrasa vartefter...
edit:
ps en elektriker kopplar in elen, jag bara drar den....ds
edit:
· Västra Götaland
· 970 inlägg
Det ser verkligen inte ut som något amatörbygge, snyggt jobbat. Och snölasterna var inga problem förstår jag.
Nu är det äntligen klart!
Nästa projekt är möblerna, det blir en 8-sitsig hörnsoffa i planhyvlat, samt fyra lösa bord som man kan möblera om hur man vil beroende på hur många man är.....
Sen är det tänkt att det ska in en plattv och vin/ölkyl vartefter.
Postar lite bilder om hur det blev samt modellen på soffan och borden.
Nu har jag börjat hyvla/såga virke till hörnsoffan.
Jag tar lite bilder under resans gång.
Jag har lite funderingar om jag ska betsa eller måla soffan?
Man kan väl bryta bets i valfri kulör?
Om så, vad för bets ska man ha?
Och vad bryter man med?
Ni kan följa soffbyggandet i denna tråd:
http://www.byggahus.se/forum/socialt-projekt/150139-projekt-snickra-hoernsoffa-foer-uterummet.html
