16 152 läst · 43 svar
16k läst
43 svar
Altandörr handtag med kod.
Sida 1 av 3
Har installerat sådan på altandörrarna. Fungerar utmärkt. Tror jag gav runt 1200 på Hornbach.
Tänk dock på att den finns med olika lång "pinne". Den jag hade var den korta varianten som inte riktigt räckte igenom och in i handtaget på utsidan.
har kännt på den lite med, upplevde det lite omständigt att trycka på knapparna, de låg för djupt och lätt att trycka på kanten istället. Själklart en vanesak, men lätt irriterande var det allt
Har sett den för under 1000 kr på Woody, dock var detta några månader sedan.
Den finns på de flesta byggvaruhus, det är bara att åka runt och kolla och tillämpa prisgaranti när du köper den
TLovskog - hur länge har du haft den? Inga begynnande problem med att gummit slits ut eller liknande? Knapparna tar sämre när man klickar koden tex.
Inga problem att den gått i baklås?
Finns även en återkallelse på Assa Code handle.
"ASSA har identifierat en potentiell risk med batterier sålda tillsammans med fönster-, terrass- och dörrhandtaget Code Handle efter den 15 december, 2009.
Det har framkommit att dessa batterier i sällsynta fall kan överhettas och medföra brandfara. ASSA har beslutat att återkalla de aktuella batterierna och erbjuder kostnadsfritt nya ersättningsbatterier enligt nedan"
Mer kan läsas på:
http://www.stgeorge.se/nyheter/assa-aterkallar-batterier-i-code-handle
min massiva kritik kanske uppfattas som att jag är negativ till Code handle.
Dock är så inte fallet, utan jag är själv väldigt nyfiken på det och ev kommer jag framöver att installera en
Mer kan läsas på:
