95 917 läst · 197 svar
96k läst
197 svar
Altan stolpar ser ostabila ut, hjälp!
Vi brukar borra 5 cm djupt i berget och dubba med 2-3 armeringsjärn med ankarmassa.R roli skrev:
Förstår inte hur du menar, har du sett bilden? Dvs stolparna på stenplattor, var det så du hade?pacman42 skrev:
Violina skrev:Den altanen hade inte jag vågat använda iaf..[/QUOT
95 x 95 stoppar hade jag valt.M Maximarcus skrev:
Varför göra mer jobb än nödvändigt. Det räcker att ta bort vinkeljärnen under reglarna och sätta en bärlina under alla reglarna. Sätter du en skruv med plugg, i bärlinan, avsedd för ditt väggmaterial under/precis vid sidan av respektive regel. Så kommer det att hålla och mer där till.A Andresm skrev:
Skall du fästa en bärlina mellan reglarna och väggen och fästa reglarna med balkskor i den. Så måste samtliga reglar demonteras, kapas för att sedan återmonteras när bärlinan är monterad. Vilket är slöseri med tid/pengar och arbetskraft. Men vill du göra så visst det blir kanske en snyggare lösning än den jag föreslår men det är det enda. Då även min förslagna lösning kommer att klara hållfastheten med råge.
Tänk hur stor belastning det blir på de ynka skruvarna och plåtbeslagen, när det ligger en meter snö på trädäcket på vintern.Violina skrev:
Renoverare
· MUNKFORS
· 66 inlägg
Försök att hitta grova stolpar i lämplig dimension som är raka och inte ser ut som korkskruvar. Att skruva eller spika ihop reglar på det sätt som gjorts i detta fall är vanligt och är ett utmärkt sätt att få en bra konstruktion.N Nybyggarens skrev:
Jag skulle gjort det med samtliga. De som ligger mot de gamla stenplattorna skulle nog jag försökt med jordskruv eller grävt ner en plint. Åtminstone bytt mot större plattor som fördelar ut trycket mer än en enstaka sten.A Andresm skrev:
Nä. Vad trist. Branschen har mycket att svara för!
Först. Betala ingenting om möjligt. Det här kan du dra hela vägen till rätten utan problem. Så, om det kommer en faktura så bestrid den skriftligen och säg helt enkelt att det inte är fackmannamässigt utfört. Så. Klart. Det håller.
Sedan tar du dit en annan firma som stabiliserar allt. Tex riktiga förankringar i berget (kräver Hilti ) och övriga saker som inte är korrekta. Tex att ställa bärande "stolpar" direkt på stenplattorna. Det kanske funkar men, nej. Så hade jag inte gjort! Och såklart, bärlinan i huset!!! Blir nog inte så blodigt.
Sådana här konstruktioner kan bli väldigt stabila beroende på vilka dimensioner man har använt sig av. Jag har inte detaljstuderat men det ser väl inte helt orimligt ut från bilderna.
Sedan får du komma överens med att betala (så lite som möjligt) till den tidigare firman. Allt behöver nog inte slängas.
Så skall det se ut! Och kom ihåg luft mellan regel och balkskobotten samt rostfri skruv!P Pierreben skrev:1. Ligger plattorna/tegelstenarna(?) direkt mot jorden eller har det grävts ur, fyllts på med makadam och packats under dem? Finns stor risk att detta annars kommer sätta sig
2. På bilden är en mer korrekt fästning av "stolparna" i berget.
3. Rekommenderat sätt att fästa mot fasad är en bärlina med stolpskor (bild 2)
Hoppas verkligen du får till detta på ett bra sätt. Är nog tyvärr ingen rolig historia att i efterhand få in stolpskorna.
Men jag ser inte riktigt. Har du försänkt franskskruven? Överkurs. Eller är bara så att man inte ser på bilden. X)
Det där ser väl inte så svårt att fixa ut? Riktigt tafflig infästning i berget men troligen lätt att fixa. Jag hade övervägt en snabblösning. Borra 16 mm hål i stolparna vinkelrätt mot berget, och sedan vidare ned i berget med 16 mm betongborr. Total längd på hålet blir väl en halvmeter. Sedan bultar man ned 2 st 16 mm armeringsjärn per stolpe. Då finns det inte en chans att altanen flyttar på sig utan den kommer att stå stabilt på berget.
Alternativ lösning är stolpskor. Välj skor som bara har L-form. Lossa på stolparna en och en, dra ut dem så att du får plats att borra, bulta ned stolpskorna och kapa sedan stolpen i rätt höjd så att du kan ställa den på stolpskon.
Att det är överdimensionerat och ser ut som en förskoleklass har byggt stommen kommer inte att synas när du får på trä på framsidan.
