10 318 läst · 56 svar
10k läst
56 svar
Allpolig brytare till varmvattenberedare
Pratade med en elektiriker och han tyckte att det funkade egentligen med vanlig tvåpoligbrytare som klarade 250V. Då kan jag använda till och med infälld brytare eller vanlig utanpåliggande dosa som är tvåpoligbrytare. Vet inte om jag vågar. Ingen elektriker vill komma hem och göra det lilla arbete då dem tycker att det inte är lönt för dem
Nej, det duger inte. Kopplar du två faser genom den så har de inbördes en potentialskillnad på 400 V och brytarens isolering är inte godkänd för det. Således finns risk för överslag och kortslutning.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 141 inlägg
E Emir 77 skrev:
Fas - 0 spänningen är 240 V , lampan är kopplad fas - nolla i brytaren såR Robert-san01 skrev:
matningen till brytaren behöver vara 2 faser, nolla och jord !
Tar man bort lampan så behövs inte nollan över huvudtaget i det här fallet dvs den här VVB:n.
Exakt så.D Daniel 109 skrev:
När man kör VVB'n med 400V så är beredaren en enfaslast men har en tvåfasmatning. (fas-fas)
När den körs på 230V så är det fortfarande en enfaslast och en enfasmatning. (fas - nolla)
Skyddsjorden ska naturligtvis med också i båda fallen, men den har ju ingen elektrisk funktion så länge inget fel uppstått. Den ska endast se till att metallhöljet inte ska kunna bli spänningssatt av något fel som uppstår.
Elektroniktokig
· Västra Götaland
· 671 inlägg
Enligt tillverkarens instruktion får ej säkerhetsbrytaren användas för att bryta spänning med last på. Den är till för att mekaniskt frånskilja och ska vara låsbar för att möta kraven.Mikael_L skrev:
Rent praktiskt är man nog rädd som tillverkare att inte klara kraven för korrekt frånskiljning om det upprepade gånger manövrerats med last så brytaren har förändrat sin förmåga att frånskilja på korrekt sätt skulle jag tro.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 141 inlägg
Begreppet säkerhetsbrytare finns bara inom industri och offentliga byggnader, och där finns regeln om att de inte får bryta last. Det beror inte på att de inte klarar det, utan man vill inte "slita" på dem i onödan. I en bostad kan man låta bli att klistra på lappen som det står säkerhetsbrytare på. Det är ju en lastbrytare med frånskiljningsegenskaper. En ren frånskiljare klarar inte att bryta last, men dessa är sällsynta.
Då är det ju rätt märkligt att de märker sina produkter med symbolen för lastfrånskiljare.Henrik.woll skrev:
Dvs, brytaren har frånskiljaregenskaper samt kan bryta och sluta lastström.
Kolla symbolen i röda ringen, och kolla lite fler märken av säkerhetsbrytare, du kommer finna att alla på marknaden idag klarar av att sluta/bryta full last.
(De är dock inte specade som effektbrytare, som t.ex automatsäkringar är, så säkerhetsbrytarna är ej dimensionerade för att sluta/bryta kortslutningsströmmar, men de används ju inte heller som kortslutningsskydd)
Elektroniktokig
· Västra Götaland
· 671 inlägg
Ska vi vara petiga så är symbolen en kombination av lastbrytare och frånskljare.
Att brytaren klarar av att vara lastbrytare är inte samma sak som att den ska användas till detta även om den klarar det. Om man monterar brytaren som en ”säkerhetsbrytare” så ska den inte användas för start/stopp av lasten. Men givetvis så kommer denna brytare leva en livslängd som brytare till en VVB..
