Erik Hellgren Erik Hellgren skrev:
Klicka där det står Sim 1 o fyll i apn
Är det ett comviq så är apn 4g.tele.se
Då kommer gprs igång
Precis det jag gör.
Skriver in APN 4g.tele2.se sedan finns det ingen nästa knapp utan trycker på kontrollera saldo och då kommer en ruta upp ” uppdaterar GSM inställningar” Detta kommer upp felmeddelande typ detta.
Skärmdump som visar felmeddelande vid uppdatering av GSM-inställningar på en mobiltelefon.
Mattias_Jo1 Mattias_Jo1 skrev:
Precis det jag gör.
Precis det jag gör.
När du fyllt i apn, tryck bara pil bakåt (= spara i Ajax)
Japp,har jag gjort det oxå...
Skärmuppdatering av GSM-inställningar på en mobiltelefon med dialogrutan 'Uppdaterar GSM-inställningar...'.
Först...kommer den hit
Sen..
  • Skärmdump av mobiltelefon med felmeddelande om nätverksinställningar och knappar för åtgärder.
J
Samma sak hände mig när saldot var slut. Har du saldo på kortet? Har du testat så att det fungerar i en vanlig mobil?
Tyvärr har jag inte fått "kontrollera saldo" att fungera via hubben. Har lagt till numret i comviq-appen på mobilen så att jag kan kontrollera saldo där istället.
Skärmbild från mobil visar 0 GB data kvar och 245,01 kr på kontantkortssaldo.
Japp funkar i vanlig mobil.
J
Och pinkod är inaktiverad?
Men du har inget surf!
Det är därför det inte fungerar.
Den kan sms:a o ringa, men med 0 i surf kopplar den aldrig upp data
Så här ser en av mina ut som jag tankade på Standard 250 för ett tag sedan
Mobilskärmbild som visar återstående datamängd på 1012 MB och saldo på 246,05 kr.
Hm..Aah. Hade nämligen tankat fel så jag chattade i lördags med kundtjänst och bad de ändra till standard så måste blivit nått tok då..ok då så. Får ringa kundtjänst imorgon
J
Min ser dock ut såhär och fungerar fint även utan surf. Det dras några ören per dygn ifrån saldot för datatrafiken. Står iofs BAS på min och Standard på era. Har laddat med saldo+.
Skärmdump av mobilapp som visar noll GB surf kvar och 98,53 kr på saldot, med texten 'BAS'.
Mattias_Jo1
Knepigt..vad kan de då vara. Du la in apn ? Kollad med en på Ajax support buddies fb och han hade inte lagt in apn och det funkade ändå för honom
Det är skillnad på BAS och Standard. På Bas surfar man med saldot dvs efter varje MB dras det pengar från saldot.
På Standard måste man ha data kvar sas.
jalmars
Lång tråd och hittar in svar på min fundering. Är på väg att köpa ett startkit men några frågor.
1) Inomhussirenen behövs för att höra att larmet är skrivit typ när jag kommer hem?
2) keypaden. Kan jag ge användare olika koder eller det är en och samma som gäller? Om det är samma så har jag svårt att se vad den ger för funktion. Eller har jag missat något?
Varifrån är det bäst att köpa?
Alko
1. Ja, det är sirenen som ger in-/utpasseringspip så den bör man ha.
2. I KeyPad finns en gemensam kod. Sedan kan varje användare (som har behörighet) ställa in sin egen kod. Den personliga koden har dock prefix dvs användare 1 har 01*[kod], användare 2 har 02*[kod] osv
Din sista fråga ska inte jag svara på då jag är åf av Ajax ;)
olofh
Då kanske du kan svara på vad som är vanligast att folk kör med, fjärr eller keypad? Vad funkar liksom smidigast
