Skrev till Ajax och undrade vad statusen är kring IFTTT, svaret nedan:
Hello! This project is on hold now, because we are going to release rank of new devices and Relay/WallSwitch scenarios. We will get back to this project as soon as possible
Skönt att det fortfarande planeras för detta även om det blivit lite försenat.
N normaliserat skrev:
Nu har jag också skaffat larmet!
Jag köpte nya HUB+ startpaketet samt en StreetSiren. Verkligen superenkelt att konfigurera och appen är hur användarvänlig som helst. Blev lite osäker på om jag ställt in vår Motion Protect korrekt. Men när jag "råkat" larma på och frun låste upp ytterdörren så pep det så bägge fick en smärre hjärtattack så kunde jag gott konstatera att allting verkar fungera.
Nu ska det bara köpas till en massa :)
Kul! Visst är det smidigt att köra igång? Du kan göra Detection Zone Test för att se täckningsområdet för en rörelsesensor t.ex. - jag har gjort det och det var också väldigt enkelt. Kör igång testet via appen, dioden på rörelsesensorn kommer lysa och när den detekterar rörelse slocknar den. Så det är väldigt enkelt att visuellt se när du rör dig att den detekterar rörelse. Se här för instruktion: https://support.ajax.systems/en-us/article/283-detection-zone-test
Jag har dock inte testat glasskrossensor än - får bli vid ett senare tillfälle :)
Hej, Jag har problem med att mobilanslutning kommer och går flera gånger /dag trotts att GSM signalstyrka verkar OK. Kör Comviq med APN 4g.tele2.se.
Någon som har en idé på vad som kan vara fel?
Skärmdump av inställningar för en Ajax Hub som visar GSM-signalstyrka och andra uppkopplingsstatusar.
Kanske tappar du gprs. Jag har alla tre staplarna och aldrig problem med gsm-uppkopplingen. Du kan ju pröva med någon annan operatör?
Testa att ändra inställningarna till de jag har - kan inte riktigt själv tro på att det skulle hjälpa men värt ett försök :D
  • Skärmdump av mobilinställningar för SIM-kort med APN, användarnamn, lösenord och dataanvändning.
K
Får du det att fungera med enbart ”internet” som APN? :thinking:
Går inte att lägga in ”internet” som APN...
Så här ser min ut. Har funkat något år utan trubbel.
Skärmdump av en mobiltelefons nätverksinställningar med APN, datamätare och USSD-kod.
Mattias_Jo1
Mjaeh - SMS funkar för det mesta, men jag har inte fått det att ringa mig vid larm.
Kanske ska testa att lägga in den APN du skrev och se
Även på Comviq? Jag testar det får vi se hur det funkar!
Jag har comviq.
Någon här som upptäckt att larmet inte reagerar på om en dörr lämnas öppen vid larmning?
En av våra dörrdetektor (lilla magneten) sitter inte ordentligt och sluter inte helt även om dörren är stängd. Appen visar dörren som öppen. När man sätter på larmet regerar det inte alls på att dörren inte är öppen. Får inte ens en notis.
Skall det vara så?
När jag larmar på med kodpanelen, med ytterdörren öppen, så piper panelen till. Då får jag larma på en gång till innan larmet aktiveras.
Skall det vara så?
Har du på integrationschecken då? Man kan välja hur det ska vara. För mig varnar den och så kan man välja om man vill kolla upp det eller fortsätta ändå.
K
Det enda apn de har är 4g.tele2.se
Så borde inte fungera att komma åt det externt via appen om man drar ur internetkabeln.
