Staffans2000
Fishdoc Fishdoc skrev:
Det är snustorrt.
Är det varmvattnet?
Staffan
A ansic skrev:
Går det att löda över en por så att det håller en längre tid?
Allt går ju, men kromet måste slipas bort, och troligen är det fler hål på gång. Dessutom är det inte värt arbetstiden, det är enklare och billigare att byta röret.
Staffans2000
Staffans2000 Staffan2000 skrev:
Är det varmvattnet?
Staffan
Kallvattnet.
Staffans2000
Kallvattnet.
Då kanske det likväl ärjat igen sig självt. Åtminstone tillfälligt.
Ok, du menar att det har läckt lite och sen ärgat ihop? När man tittar på hyllan under så ser det ut som det varit fuktigt där.
Staffans2000
Ja.
R
Det ser ut som en liten por. Men någon brådska ser det definitivt inte ut att vara.
Staffan
Rörisen har rätt.
Byt rören
Fishdoc
R Rörmokaren84 skrev:
Rörisen har rätt.
Byt rören
Trist att det ska gå på nästan 9k. Hur bråttom är det? Funderar på att göra det nästa månad..
vcx
Kan du inte bara byta den delen själv? Eller läcker det på fler ställen?
Jag tycker det låter mycket för att byta en snutt rör. Kolla med någon annan.
Jag ska inte röra rör. Senast försökte jag byta en blandare i köket och det resulterade i sprucken koppling.
  • Wow
vcx
Ja jag med. Men då är det nya vattenlås med i offerten. Inte för att de borde kosta så mycket. Materialkostnad ca 3500:- tydligen..
  • Wow
Staffans2000
Linda lite gummiduk över 3 varv och en slangklammer över där poren är så har du fixat något akut och du får respit på tiden.
Tack för tipset, som tur är är det inget akut i nuläget.
Staffans2000
3500 för en rörstump och två vattenlås! Det måste vara nytt rekordpåslag. Ca:450kr. Plus några kopplingar, ger en hundring till.
Staffan
