Tack för hjälpen.
Nu är centralen bytt, jord dragen och diverse tidigare felkopplingar fixade, alla eluttag + kontakter bytta till Eljo Renova på nedervåningen.
Elektriker Niklas,Boris och Andreas på El-Fast Göteborg AB, gjorde ett utmärt jobb med bra specad räkning och fina lösningar på hur man skulle trolla bort skumma utanpåliggande dragningar. Lät mig även köpa material själv (men jag bad om en rekomendation av lämpliga tillverkare)
Bild på centralen, ska senare gipsas in :blushing:
Det är verkligen som natt och dag, och ser otroligt mycket bättre ut, nu kan du sova lugnt om natten.
Men mätartavlan sitter kvar. Borde ni inte flyttat ut den samtidigt om ni ska regla ut och gipsa väggen?
Ser bra ut annars och bra med reservutrymme.
//Patrik
Vad blev det för peng för allt?
//Patrik
Mätartavlan sticker precis ut genom gipset och jag tänkte göra en lucka över de gamla delarna (är detta ok föresten?)
Ungefär 17000, då inkluderar det ny central och alla nya vägguttag och brytare + övrigt material. Det gjordes även en del jobb att ta bort utanpåliggande dragning med tillhörande dosor. (har inget emot snygg kulodragning med blandning är inte snyggt)
Väldigt nöjd då det var en massa skumma dragningar och uttag, kändes inte säkert.
Jodå, en lucka blir bra, bara det går att komma åt och arbeta där.
