6 272 läst · 22 svar
6k läst
22 svar
Är det tillåtet att märka upp en icke-gulgrön ledare som jord?
Jag har hittat en elinstallation hemma där det går något som jag tror är 4-trådig EKK light (dubbelmantlad med två olika gummi/plast-mantlar) med blå, svart, brun och svart-vit isoleringen på ledarna. Kabeln verkar vara förlagd fritt i vägg till en rotdosa (utan ordentlig dragavlastning i dosan, så egentligen kanske den behöver göras om, men vill ogärna riva väggen). I dag används 3 av ledarna (fas, nolla, tändtråd) Den fjärde ledaren är inte inkopplad.
Skulle det vara tillåtet att märka upp den med gulgrön tejp i ändarna och använda den som jord, eller skulle en elektriker som får i uppdrag att jorda rummet dra en ny utanpåliggande kabel eller behöva riva väggen?
· Södermanland
· 611 inlägg
Tillåtet? Nej!
Ledaren ska vara grön-gul längs med hela ledaren och inte bara i ändarna. Men rent praktiskt finns det säkert en del som löser problemet på det sättet.
Det som du har är en 4X1.5 kabel och det som du vill byta till är en 4G1.5 kabel. G innebär att en av ledarna är grön-gul och X innebär att kabeln inte innehåller grön-gul, och fyra ledare utan grön-gul måste vara en mycket ovanlig kabel.
Rent praktiskt så är det mycket enklare och billigare att byta ut kabeln till en 5G1.5 kabel där du inte använder alla ledare för det är en mycket vanlig standardkabel.
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Nej, det är inte tillåtet.
Det förekommer att elektriker löser en dylik sak på något sätt men det är inte och har aldrig varit tillåtet att avvika från gröngult, inte sedan den blev standard 1971.
Att installationer från ~60-talet och äldre har en annan färg på jord är en annan sak.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 434 inlägg
Den kabeln har troligen en biledare som är tillåten att använda som skyddsjord. Finns den åtkomlig eller är den avklippt?
Det finns ingen gulgrön ledare i kabeln och ingen jordfläta eller så. Kabeln är dragen mellan en väldigt taskigt installerad rotdosa och en takdosa på andra sidan väggen. Finns det någon kabel som är tillåten att förlägga så (delvis fritt i vägg och delvis i rör ingjutet i tak)? Känna väldigt mycket som en hemmafixare har varit framme och byggt en vägg, och använt rotdosor istället för att sätta in apparatdosor i väggen när den byggs. Jag har hittat ett flertal elinstallationer i lägenheten som är gjorda på liknande sätt en dubbelmantlad kabel med enkelledare som måste ha dragits när det inte satt gips väggarna, dragen till rotdosor som ofta är sönderskurna och halvt öppna mot väggen utan tillstymmelse till dragavlastning.Bo.Siltberg skrev:
Dagens regelverk är väldigt tydligt och det säger att jordledaren skall vara gulgrön i hela sin längd. Det är därmed inte tillåtet att enbart märka upp en ledare för skyddsjord med gulgrön tejp i ändarna.T T-O skrev:
Det finns inget formellt förbud mot att dra kablar löst i vägg. Huruvida en specifik kabel får installeras på det sätt avgörs av tillverkarens anvisningar. Det finns inte heller något krav på att sådana kablar skall dragavlastas, däremot låter de sönderskurna dosorna som ett mer formellt fel. Dock så är det här ett bra exempel där god elsäkerhetsmässig praxis är striktare än reglerna och i Sverige har vi en tradition av att bygga infällda installationer med rör och utbytbara ledare eller kabel.G Gramphos skrev:Känna väldigt mycket som en hemmafixare har varit framme och byggt en vägg, och använt rotdosor istället för att sätta in apparatdosor i väggen när den byggs. Jag har hittat ett flertal elinstallationer i lägenheten som är gjorda på liknande sätt en dubbelmantlad kabel med enkelledare som måste ha dragits när det inte satt gips väggarna, dragen till rotdosor som ofta är sönderskurna och halvt öppna mot väggen utan tillstymmelse till dragavlastning.
Om du har en gammal jordledare så får du ju använda den, trots att den inte är gulgrön längst hela sin längd.O Steamboy skrev:Dagens regelverk är väldigt tydligt och det säger att jordledaren skall vara gulgrön i hela sin längd. Det är därmed inte tillåtet att enbart märka upp en ledare för skyddsjord med gulgrön tejp i ändarna.
Det finns inget formellt förbud mot att dra kablar löst i vägg. Det finns inte heller någåt krav på att sådana kablar skall dragavlastas. Huruvida en specifik kabel får installeras på det sätt avgörs av tillverkarens anvisningar.
@Gramphos skriver att det i kabeln finns nolla (blå), fas (brun) och tändtråd (svart) och en oanvänd ledare som är svartvit. Kabeln i sin nuvarande installation saknar alltså helt skyddsjordning. Frågan var om vederbörande kunde märka upp den fjärde oanvända ledare i ändarna och börja använda den som skyddsjord. Det är inte tillåtet.T T-O skrev:
