Det är alltså en stor elak biltemasax eller en bacho för 2k någonstans som gäller..
Jag tackar för tipsen och får åka ut på hornbach någon dag och kolla vad de har innan jag bestämmer mig.
CCPusher skrev:
Nåja, det är styrelsens problem.. :)
Tack för påpekandet dock =)
det beror ju på hur man ser på det =)
du är inte oansvarig bara för att det finns en styrelse.
Inflikar med en fråga?
Kan man inte byta skären på en bultsax, som man kan på en sekatör? Borde inte bli så himla dyrt om man går på något ointagbart.
Lagavulin
Lagavulin
På dyrare märken med reservdelskedja inga problem.
Tyvärr inte min erfarenhet av Biltema eller andra lågpriskedjor. (Har inte provat på just bultsaxen på Biltema, men det brukar vara problem och hitta reservdelar)
Bahco för 2k är rätt så små, ska du upp till 36-42" så kostar det runt 3-4K...
Jag har goda erfarenheter av de som finns på Swedol. Men jag skulle aldrig få för mig att använda den på härdat material. De är inte glappa och de är gjorda i Japan (!) Trevliga saxar för armeringsjärn. För hänglås är kylspray och minislägga en bra kombination.
Angående frågan om hur BRF ska komma in i förråden så bodde jag för några år sedan i en förening som löst detta på följande sätt:
Genom en paragraf i stadgarna så var det föreningen som höll med lås till källarföråden. Lås som föreningen hade huvudnyckel till. Första gången låsen sattes dit betalade föreningen men om de sedan behövde bytas så fick medlemen betala självkostnadspris för låset. Om fastighetsskötaren hittade fel lås på ett förråd så klippte han det direkt, satte dit rätt lås, la nycklarna till låset i medlemmens brevlåda jämte en faktura för låset.
I den föreningen var det helt nödvändigt att göra på detta sätt eftersom det fanns massor av ventiler, kopplingsplintar för telefoni etc. i förråden.
Jag har spräckt skären på en Biltemasax då jag försökte klippa en 5mm skruv...
B
Daniel_N Daniel_N skrev:
Jag tycker att bahcos gamla modeller (har ej testat de nya) är otroligt bra. Tyvärr otroligt dyra också. Handlar det inte om så mycket du ska klippa så kanske en bågfil duger?
Hej på er som diskuterar bultsaxar, jag har en fråga som jag undrat länge o det är så att jag har 1 par nya Bahco käftar 4559-450 som jag skulle sätta dit på en sliten sax, men jag har dels inte varit aktivt och letat på nån sliten sax, dels så är jag lite osäker vilken sax jag ska leta efter. E.Berg tillverkade ju oxå sådant, men jag har för mig att Bahco hade nån historia med Sandvik/Eskilstuna o jag skulle vilja veta både vad de siffrorna betyder (4559/1559 och ifall käftarna går att montera på båda typ ”standard mått” eller vad.
I mitt fall så är 4559-450mm så jag gissar att längden på saxen är 450mm modellen, men passar det enbart den mindre då eller kan det passa 750mm oxå.
Nån hejare på sådant??
Ha det så länge
Bultsax för behovet bryta hänglås etc är irrelevant idag. Bovarna kör dylikt med batterimaskin, kapskiva. Tar inte många sekunder.Skulle det handla om vajerlås och litet mer tyst operation så räcker en Knipex kraftavbitare långt. Knips knips ca 10 sekunder.
A
Ha det så länge
Dina skär är till en 18" bultsax och passar bara en sådan. Oftast passar dom till äldre e.a.berg bultsaxar också, är främst justeringen som skiljer rent praktiskt mellan äldre och nyare.
B
Tack för ditt svar, åtminstone så vet jag nu att det är 18” Bultsax jag ska hålla utkik efter. Har lite dille på verktyg, speciellt lite äldre som nu detta fast jag inte nu direkt har nån nytta av, men bra att ha 😊.
